fabio mazzone Inserito: 1 gennaio 2014 Segnala Inserito: 1 gennaio 2014 ciao a tutti, mi chiamo fabio, scrivo per tentare di risolvere un problema con l'impianto di casa o almeno capirci di piu'. ho un impianto con un vascone d'acqua perennemente pieno (l'acqua arriva in continuazione e esce in continuazione andando ai piani piu bassi credo si chiami piceda) collegata al vascone un'autoclave lowara domino (con press control). premetto di essere ignorante in materia scusate eventuali banalita o spiegazioni poco chiare. situazione normale: all'apertura di un rubinetto partiva l'autoclave aumentando il getto d'acqua del rubinetto ( altrimenti irrisorio). problema: da qualche mese mi succede che l'autoclave non parte all'aperura del rubinetto. a volte parte dopo un po' a volte chiudendo e riaprendo il rubinetto. sono salito dal vascone e premuto il reset. ho notato che: - la pompa in azione raggiunge una pressione di 2.2 - la pompa si avvia quando la pressione arriva vicino alle 0 diciamo 0.2 - all'apertura di un rubinetto la pressione scende rapidamente avviando quindi l'autoclave qui mi sembra tutto normale. ho anche notato che - la pressione indicata va a 0 da sola piu o meno lentamente (anche senza aprire i rubinetti) - questo provoca l'accensione (pressione a 2.2 e successivo abbassamento a 0) spegnimento accensione ecc. fino a quando l'autoclave va in blocco quindi dove puo essere il problema? - e' normale che la pressione a riposo (senza usare l'acqua) vada a 0? - e' normale l'accensione e spegnimento ( diciamo ogni minuto per qualche secondo) e il problema e' nel fatto di andare in blocco? - oppure che ne dite? f.
Erikle Inserita: 1 gennaio 2014 Segnala Inserita: 1 gennaio 2014 sti presscontrol e menate simili sono tutte porcherie che non vanno bene...tu devi montare un vaso di espansione a membrana chiamato anche idrosfera o autoclave com membrana da almeno 100 0 meglio 200 litri non ha senso che se ti fai la barba ogni volta che lavi il rasoio si avvia una pompa magari da 1 hp per muovere un mezzo bicchiere di acqua poi la pompa la comandi con un pressostato che potrai regolare con attacco a 2,8 e spegnimento a 3,5 e precarichi il vaso di espansione a 2,5 bar vedrai che la pompa partirà solo ogni tanto con un funzionamento prolungato e poi si spegne e non tutte le volte cha apri un rubinetto con continui spunti della pompa che non servono a nulla e consumerai anche minore energia elettrica avrai una buona erogazione di acqua senza tanti problemi e lunga durata di tutto sia della pompa che del resto
fabio mazzone Inserita: 11 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 grazie erikle, ma questo vuol dire rifare tutto l' impianto idrico o solo sostituire l'autoclave con la pompa che suggerisci? f.
Erikle Inserita: 11 gennaio 2014 Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 la pompa se funziona bene la puoi mantenere e poi se hai posto perchè diciamo che l'unico vantaggio del presscontrol è che occupa poco spazio..dicevo se c'è il posto colleghi la pompa ad un serbatoio a membrana per acqua potabile e a comandare la pompa sarà un comunissimo pressostato che costa poco e dura tanto ed è sempre e facilmente sostituibile un serbatoi da 200 o 300 litri sarebbe l'ideale
monferatto Inserita: 8 aprile 2014 Segnala Inserita: 8 aprile 2014 Daccordo con erikle, la pompa può esser mantenuta se funziona bene, il pressostato ti garantirà un ottimizzazzione. Prendine uno affidabile, rivolgiti ad un rivenditore competente, non andare al risparmio, che anche quelli buoni non costan tanto
