JumpMan Inserita: 2 gennaio 2014 Segnala Inserita: 2 gennaio 2014 il TIA è ben fatto a me sembra una porcheria camuffata di fronzoli inutili
Livio Orsini Inserita: 2 gennaio 2014 Segnala Inserita: 2 gennaio 2014 programmabili in : "ladder" , "awl" e ( informatevi ) "c" . Si Felino, alcuni "minori" hanno questa possiiblità; ad esempio, anche B&R, plc tedesco di ottime prestazioni, è programmabile in "C".
walterword Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 (modificato) secondo il mio parere , col il ladder si possono fare dei bei programmi , non è il linguaggio che fa il programmatore e nemmeno l'efficienza di un programma Io uso tutti i linguaggi , dal ladder all awl e spesso SCL per tabelle , formule e cose molto districate uso solo SCL che e' un linguaggio strutturale tendente al pascal e molto simile al C anche se non ha nulla della sintassi del C Quindi un progetto lo scrivo in vari linguaggi in base a quello che devo fare e da fare c'e' sempre tanto . L'utilità del ladder sta nel fatto che quando sei sull'impianto per la messa in servizio oppure in assistenza in pochi secondi vai sul punto e vedi cosa c'e' che manca per arrivare al bit finale o all'uscita che interessa , in tempo breve senza che ti vada insieme la vista . Il ladder . personalmente , obbligherei di usarlo entro un limite stabilito che io identifico come logiche di 1° e 2° livello , vale a dire allarmi , logiche di macchina con richieste , scrittura bobine uscite , copie entrate e filtraggi vari sugli ingressi che sono la parte ripetitiva e ricablabile di un programma .Per il resto si usa SCL o awl In particolare awl lo uso solo per qualche routine veloce per esempio che analizza un encoder , anche incrementale con scheda , ed elaborando la variazione di impulsi tra un ciclo e l'altro lo rende "assoluto" considerando l'overflow dei 4 bytes . Ripeto , il ladder e' utile in caso di debug veloce sull'impianto dove non c'e' tempo di stare li a vedere in mezzo a 3000 parentesi le logiche e l'eventuale RLC . Per il C sarebbe bello aaverlo come linguaggio di plc , ma in realtà la forma ad altro livelo c'e' gia , si chiama ST o SCL che implementano gia tutti a partire da siemens , rockwell , e tutti coloro che hanno a bordo codesys o affini comunque c'era un sistema siemens che si programma in C si chiamava C7 se non erro , ma non so che fine abbia fatto Io considero l'automazione sempre piu una nicchia dell'informatica e a tal proposito vi informo che esistono sistemi Beckhoff che permettono di lavorare da visual studio .NEt a partire dalla versione 2010 con sotto codesys e poter quindi utilizzare oltre ai 5 linguaggio iec anche il C/C++ come automazione e librerire e il C# appoggiato sopra ad un opc server gratuito per la parte HMI .La parte plc e' gestita da un thread autonomo in un pc dove gira winzoz e devo dire che gira e funziona bene Sistemi si questo tipo tempo fa si chiamavano DCS , ora chiamano DCS anche un sistema con 3-4 S7-400 con I/O distribuiti ma non e' la stessa cosa . Livio , il 70 % di quelli che si considerano prorammaotri di plc vivono scrivendo e mettendo in servizio programmi di impianti con meno di 40 I/O , mastrini , pulegge , tramoggie , coclee e la maggior parte di loro non sa nemmeno cosa significhi programmare in generale non dico il plc ma in generale .Ho avuto modo di vedere e buttare via tante di quelle procherie che non ti dico . La mentalità del programmatore plc deve andare ben oltre e tenere in considerazioni molti aspetti elettronici e soprattutto informatici , come gestire barcode scanner , dialogare con database ect Oramai le necessità del'lautomazione sono legate alla manipolazione dei dati , database , e congegni di ogni sorta , pese , scanner radioattiti ect Per quello che ho scelto di frequentare il corso di laurea in ingengeria informatica ciaooo Modificato: 10 gennaio 2014 da walterword
Nicola Carlotto Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Ladder o awl il programma deve essere sempre fatto in maniera ordinata , commentato , ed intuibile per qualsiasi programmatore debba riprenderlo in mano. Ladder e' piu' intuitivo per chi ragiona a blocchi e ha una mente fotografica e' potente per chi viene dalla scuola elettrotecnica , awl e' molto meno intuitivo ma potente in modo particolare per chi proviene dalla scuola elettronica. Entrambi ragionano con i bit ,i byte , le words. Entrambi, partendo da zero, con un mese di pratica si imparano, quindi ....dacci dentro Pinokkio prima uno poi l'altro, vedrai che gli schemi semplici sono anche convertibili. Ciao Nicola
fraandco Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Si Felino, alcuni "minori" hanno questa possiiblità; ad esempio, anche B&R, plc tedesco di ottime prestazioni, è programmabile in "C". e anche tanti altri "proprietari" minori
