19Dv713B - 22Dv713B - 26Dv713B - 32Dv713B - Procedura Aggiornamento Software
Delta S4
Salve.
FIRMWARE modelli 19DV713B - 19DV714B - 22DV713B - 22DV714B - 26DV713B - TV 32DV713B LCD / COMBI DVD
Controllare l'attuale versione del firmware.
Attenersi alla seguente procedura:
Accendere il televisore;
Premere e tenere premuto il pulsante - (meno) sul televisore, e, allo stesso tempo, tenere premuto il tasto 8 sul telecomando;
Dopo almeno 2 secondi, rilasciare i pulsanti per visualizzare le informazioni del firmware.
Premere EXIT / CANCEL sul telecomando per chiudere la finestra.
PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO
Collegare un drive USB con il nuovo firmware. Viene visualizzata la finestra qui sotto.
Evidenziare Sì e premere INVIO sul telecomando. L'aggiornamento del firmware MCU comincia.
Al termine del firmware MCU,
appare la finestra qui sotto.
Evidenziare Sì e premere INVIO. L'aggiornamento del firmware SYS comincia.
Una volta completato l'aggiornamento del firmware SYS;
Rimuovere l'unità USB dalla porta USB del servizio, e quindi premere INVIO.
Premere INVIO per riavviare il TV.
Controllo della versione del firmware DVD
Procedura:
1. Accendere il televisore LCD.
2. Premere TV / DVD sul telecomando per passare alla modalità DVD.
3. Premere e tenere premuto il tasto STOP sul TV LCD, e, allo stesso tempo, tenere premuto il tasto 1 sul ​​telecomando.
4. Dopo almeno 2 secondi, rilasciare i pulsanti per visualizzare le informazioni del firmware.
Aggiornamento del firmware DVD
Procedura:
2. Premere TV / DVD con il telecomando per passare alla modalità DVD.
3. Inserire il disco con il nuovo firmware.
4. Dopo aver completato l'aggiornamento del firmware DVD, sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Update effettuato con successo".
Dopo alcuni secondi, verrà visualizzato le informazioni del firmware DVD.
5. Premere EXIT / CANCEL sul telecomando per chiudere la finestra.
Link al commento
Condividi su altri siti
