Cavo Massa, Morsettiera
ho notato che nel centralino elettrico, spesso si mette una morsettiera della massa. La domanda è, ma il cavo della massa di ogni punto presa, deve essere portato intero al centralino e poi collegato alla morsettiera o può essere giuntato con gli altri nella cassetta di derivazione?
grazie
La cosa importante è che tutte le giunzioni di massa siano collegate con il palo di messa a terra.
Minore è la resistenza trovata da ipotetiche tensioni di dispersione a massa meglio è per la salute...
la barra equipotenziale all'interno del quadro serve principalmente a collegare gli SPD .
praticamente il PE principale passa dal centralino.
nessuno vieta di collegarci altre masse ma il grosso delle giunzioni viene fatto in scatola di derivazione come per fase e neutro
ok grazie, era solo una curiosità, pensavo l'impianto fosse sbagliato
approfitto per chiedere: E' vero che tutti i pali per l'antenna sul tetto, devono per legge essere collegati a massa?
Carlo Albinoni
Questione di gusti e di abitudini.
C'è chi vuole portare tutti i PE nel centralino e guai a derivarli altrove....
Mi domando in tal caso i benefici quali sarebbero :unsure:
e per quanto riguarda i pali per l'antenna?
d'accordo con wolfi. alla fine spreca cavo gialloverde , con i costi del rame......
una curiosita' questi personaggi mettono un grosso tubo solo per i fili gialloverdi?
capisco portare alla barra quelli confinanti bì, ma portare anche quelli dei locali lontani.... che senso ha?
bha forse è tutto per un fattore estetico? o di ordine? mi sembra strano
La barra EQP entro il centralino - con la normativa vigente - è preposta ad accettare :
Il conduttore di CT - quello che viene dal dispersore.
I conduttori di PE - quelli dell'impianto
I collegamenti degli eventuali Spd.
Posta preferibilmente a fondo quadro assolve le prescrizioni che ho menzionato...l'unica problematica riguarda l'interfaccia con gli Spd, deve essere disposta correttamente cquando deve essere interfacciata con il cablaggio delgi Spd, che come sappiamo è particolarmente problematico, e si devono osservare le prescrizioni del costruttore.
E' preferibile infatti collegare all'spd direttamente il CT e da lì andare alla barra equipotenziale...
Questo è uno degli argomenti pù delicati e pieni di "mine" del panorama impiantistico, è acclarato che alcuni installatori - in alcuni impianti - con grande superficialità hanno dettato a terra il palo dell'antenna con cavo 16mm2 o 25mm2, convinti di proteggere l'impianto dalle scariche atmosferiche.
Di fatto, il palo e le sue antenne, sono diventati - con questa configurazione - dei captatori veri e propri, e alla buona occasione, il fulmine ha colpito e distrutto mezzo impianto.
La Cei promuove la valutazione del rischio fulminazione - che per la sola valutazione può essere promossa anche dall'installatore con apposito software - e se detto impianto ricade nella fattispecie del rischio fulminazione diretta, solo il professionista può redigere progetto e seguire l'installazione degli Lps e Sdp.
In altri casi, installatori di altro genere impiantistico, hanno avuto la lungimirante idea di adottare un collegamento di tera alle canne fumarie in metallo delle installzioni professionali, come i comignoli dei camini...così, alla prima occasione, il fulmine a trovato riparo sull'impianto di terra maldestro.
Già i "parafulmini" svolgono la funzione di "attira fulmini" se poi si aggiungono anche antenne e comignoli.....
A meno che sia un tentativo di immagazzinare energia gratuita. :lol:
ricordo uno che lo fece sulla torre di un orologio...
Carlo Albinoni
Era una vecchia idea di Archimede Pitagorico messa in funzione da zio Paperone.
Però mi sembra che sia andata a finire male....
Tenuto conto che i PE hanno funzione di sicurezza e sono "sacri", l'idea è che non siano giuntati qua e là e che una eventuale interruzione, accidentale o per manutenzione, non rischi di portare tensione a masse innocenti. Non solo, eventuali correnti di guasto (elevate in un sistema TN) o non di guasto, non corrono il rischio di portare in giro tensioni non desiderate per effetto della caduta di tensione sul PE stesso.
Modificato: da Carlo Albinoni
