Serie Luci Natale
ciao a tutti,
per prima cosa buon anno a tutti!!!!
Ho due serie di luci, quelli che fanno anche i giochi alternando l accensione......
non funzionano più, ho aperto le "scatolette" dove alloggia il circuito di comando, ma ad occhio nudo sembra tutto ok.
cosa potrebbe non andare? a che tensione lavorano?
grazie
Per rispondere ad una simile domanda è necessaria la sfera di cristallo, ma di questo strumento si è persa la semenza. :smile:
Se proprio non hai altre informazioni, metti almeno una fotografia dei circuiti all'interno del contenitore, possibilmente tanto grandi in modo da poter elggere le sigle.
probabilmente ci sono lampade interrotte per ogni serie e quindi non si accende nulla.
Controlla ohmmicamente tra C e in sequenza 1,,2,3,4. Devi trovare la stessa resistenza,poche decine di ohm,altrimenti le serie sono interrotte e ti conviene buttare tutto.
Il pin 4 mi sembra staccato
:roflmao: Da quando sei diventato anche un esperto di lampade Natalizie??? :superlol:
P.S. Non smetti mai di stupirmi, ad ogni modo vi Auguro un Buon Anno a tutti quanti!!! :clap:
da quando avevo il negozio e ogni Natale era un dramma con queste schifezze di lampade.
E alla clientela non potevi dire di no come invece adesso faccio con molto piacere quando qualcuno osa portarmele.... :superlol:
E' già tanto che sistemo quelle sui balconi di casa mia :huh:
P.S: Buon Anno anche a te ;)
ciao Riccardo
tanti auguri di buon anno,
ho provato come hai detto........
rimane a tutto a zero.
a zero nel senso che dà resistenza nulla o resistenza infinita? Credo più la seconda,in tal caso recita loro un "de profundis" :lol:
Buon Anno Carmè anche a te
ma queste luci lavorano a 220V ?
Se sono da interno e non hanno il trasformatore, si.
La commutazione e' fatta con gli Scr (uno per fila)
Verifica anche il fusibile in vetro.
sicuramente sono in corto gli scr se le lampadine sono tutte buone
ha già detto che sono interrotte tutte le serie
