Problema Controllo Assi
ciao a tutti
avevo bisogno di qualcuno che mi aiuta a capire come trovare le caratteristiche di un misuratore di assi su una fresa.
Pultroppo per mia sfortuna si e guastato un encoder lineare dei tre assi non riesco a trovare nessun riferimento per poter cercare il pezzo di ricambio so solo che il dispay di visualizzazione delle misire ha 2 cifre decimali ed è della metromecc.
I proprietari hanno cancellato tutti i riferimenti nel dispay
grazie :toobad::senzasperanza::wallbash:
Se sei sicuro che sia solo l'encoder guasto, prova a verificarne l'etichetta/targhetta con modello e caratteristiche; da questo si può risalire all'encoder od ad un suo sostituto.
Inoltre le 2 cifre decimali a cosa corrispondono fisicamente? 99µm? 0.99 mm
Modificato: da Livio Orsini
grazie per avermi risposto il problema e che non ci sono etichette sono solo riuscito a leggere nel sensore ccb
i due decimali sono 0.99 mm
ciao
Scusa ma come hai scoperto che l'encoder è guasto? Solo perchè l'asse non indica la posizione?
L'asse non segna e poi ho connesso il cavo in un altro asse è fonziona.
Grazie ciao
Allora è sicuramente l'encoder.
per l'ampiezza dei segnali e per l'alimentazione puoi misurare i segnali dell'encoder che hai usato per far la prova.Per il numero di imposli giro è un bel problema se non hai i dati del vecchio encoder. O li trovi sul manuale, oppure fai una prova sostituendo l'encoder e verificando il conteggio. Oppure se conosci esattamente le costanti di tutta la cetena cineamtica si può fare un calclo.
