walter longo Inserito: 2 gennaio 2014 Segnala Inserito: 2 gennaio 2014 Salve a tutti, come da titolo, in questo televisore non si riesce a sistemare il colore; nell'immagine c'è un'alta percentuale di rosso. Ho provato a spostare leggermente il selettore sul trasf. di alta tensione, ma non ho risolto nulla . C'è qualche altra cosa da fare prima di lasciarlo in un isola ecologica ? Grazie a tutti e Buon Anno!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 gennaio 2014 Segnala Inserita: 2 gennaio 2014 devi controllare le tensioni sui catodi del crt,verificare che non ci siano componenti guasti sul circuito dei finali video. Che telaio monta? Vestel?Beko? altra porcheria?
sx3me Inserita: 3 gennaio 2014 Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 ma perchè, c'è un selettore sul trasfo che regola il colore?!??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 gennaio 2014 Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 forse intendeva il regolatore della G2
walter longo Inserita: 3 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 mi hanno detto di spostare leggermente il selettore chiamato screen , (che si trova a fianco di quell'altro chiamato focus sul trasf.), ma non ho risolto nulla. Ho rifatto alcune saldature sulla scheda del cinescopio perchè c'erano dei componenti e il cablaggio proprio dei colori che si muovevano e per un momento ho pensato proprio di risolvere il problema, ma così non è stato. Aspetto altre notizie Grazie. Saluti.
Delta S4 Inserita: 3 gennaio 2014 Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 Salve. mi hanno detto di spostare leggermente il selettore chiamato screen Quello non è un selettore,ma un potenziometro ! Hai fatto ciò che ti è stato suggerito? devi controllare le tensioni sui catodi del crt,verificare che non ci siano componenti guasti sul circuito dei finali video. Controlla,in particolare,il/i transistor finale R e le resistenze su quel circuito. Inoltre ti è stato chiesto che telaio è montato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 gennaio 2014 Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 non è un selettore ma un potenziometro,comunque non è quello il problema. Potrebbe essere anche il cinescopio ma credo più ad un componente (resistenza o transistor) sulla basetta RGB
baldus Inserita: 4 gennaio 2014 Segnala Inserita: 4 gennaio 2014 devi controllare, come suggerito da riccardo, la tensione sul catodo del rosso. Deve essere di circa 180v, se misura pochi volt controlla attentamente, con una lente, le saldature sui componenti smd
walter longo Inserita: 5 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2014 Grazie a tutti per l'impegno, cerco di rispondere a tutti; è vero non è un selettore ma un potenziometro, solo che in quel momento non mi veniva la parola potenziometro. Che telaio monta? --- se si intende leggere la targhettina che è posta sul cinescopio, allora c'è srcitto -IRICO nr. 37sx110y22-dc05 , altri nomi o targhette non ne vedo. Per Delta s4: come faccio a riconoscere il trans. finale R, considerato che non posseggo lo schema e comunque se si trova sulla basetta RGB che è quella infilata sulla parte finale del cinescopio, vi dirò che ho già effettuato delle saldature su dei componenti che si muovevano e su un cablaggio dei colori. Comunque ho intenzione di controllare due transistor perchè è un pò annerita la basetta all' intorno. Poi 180 v. credo siano in tensione continua è vero? Vi farò sapere. Ciao e Grazie.
Delta S4 Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Inserita: 5 gennaio 2014 Salve. come faccio a riconoscere il trans. finale R Il circuito finale del R(osso) è situato sulla basetta del cinescopio insieme agli altri due, V(erde) e B(lu),altrimenti serigrafati come RED,GREEN e BLUE). Ovviamente quello del rosso è,di solito,riconoscibile per il cavetto dello stesso colore che collega la basetta,cioè lo stadio finale RGB,appunto,con il resto del circuito sul telaio. Il telaio,se ricordo bene,dovrebbe essere un Vestel 11 AK 36
sx3me Inserita: 6 gennaio 2014 Segnala Inserita: 6 gennaio 2014 provato a fare le varie inversioni, pilotaggio, finali, catodi, per indivisuare dov'è il difetto??
walter longo Inserita: 7 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 salve a tutti , allora dopo varie verifiche e controlli a resistenze e transistor( smontati, controllati e rimontati), che si trovano sulla basetta del cinescopio, tutti i componenti sono risultati efficienti; mi resta da controllare alcuni diodi zener e dei condensatori . Che ne dite devo andare avanti? La tensione sul G2 è di 183 V. credo sia giusta. Poi cortesemente vorrei sapere come si fa a sapere che telaio monta, se esiste qualche sigla da qualche parte.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 gennaio 2014 Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 hai invertito i segnali R e B per esempio? Resta rossiccio ancora?
Delta S4 Inserita: 7 gennaio 2014 Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 salve La tensione sul G2 è di 183 V. credo sia giusta quella non è la tensione di G2,bensì quella che alimenta lo stadio finale RGB ! Poi cortesemente vorrei sapere come si fa a sapere che telaio monta, se esiste qualche sigla da qualche parte. è un Vestel 11AK 37 !
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 gennaio 2014 Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 e lo schema è in questo sito,sezione download
walter longo Inserita: 9 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 Ciao Riccardo, dimmi più chiaramente per favore come fare a invertire i segnali R e B.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 scambi tra loro i segnali del Rosso e del Blu provenienti dalla scheda principale.Se rimane rossiccio con contrasto colore al minimo è il tubo altrimenti devi trovare il componente alterato
walter longo Inserita: 13 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 Caro Riccardo, nonostante tutta la mia buona volontà, non sono riuscito a trovare i segnali del rosso e del bleu che partono dalla scheda; o meglio dire, arrivano sulla basetta del cinescopio ma prima di entrare nel cinescopio ci sono diodi e resistenze e poi vanno a finire sui contatti del cinescopio. Quindi non ci sono fili che arrivano direttamente sui contatti del cinescopio. Che faccio? Saluti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 gennaio 2014 Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 sul connettore PL902 inverti i fili 1 e 3 e vedi cosa cambia
walter longo Inserita: 15 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 Ho invertito i fili 1 e 3 del connettore ma il tv non si accende, non da segni di vita; li ho rimessi come prima e funziona come prima, cioè con una percentuale di rosso. Lo lascio come sta , o c'è qualche altra cosa da fare. ciao.
