maxscol67 Inserito: 2 gennaio 2014 Segnala Inserito: 2 gennaio 2014 il problema è il seguente: qualsiasi presa scart , rgb e composito usi : dvd . playstation . ecc vedo un bianco e nero. Mentre con sky che usa la presa hdmi vedoa colori. Ho provato a staccare tutto , sky compreso e cambiare scart, ma niente.cosa può essere ? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N7100
baldus Inserita: 4 gennaio 2014 Segnala Inserita: 4 gennaio 2014 ricordo che bisogna entrare nel service e cambiare dei dati. Se trovo le istruzioni ti farò sapere
maxscol67 Inserita: 4 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2014 (modificato) ottimo. ...Per la TV lg ho trovato questo in rete procedura x=per entrare nel service menu testata funzionante spegni il monitor... poi... Tieni premuto il tasto "MENU" e tenerlo premuto mentre si preme il pulsante POWER Appena si riaccende il monitor comparira il service menu ora rilasciare il tasto menu. Dopo essere entrato però che valori metto nella scart Modificato: 4 gennaio 2014 da Luca Bettinelli
baldus Inserita: 4 gennaio 2014 Segnala Inserita: 4 gennaio 2014 quando entri nel service vai alla voce BLKLINE DETECTOR e imposta tutti i parametri al massimo. Spegni e accendi il tv e dovrebbe essere tutto normale.
maxscol67 Inserita: 5 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2014 mi chiede la password x entrare. ho provato con 1234 e 0000 mi dice password sbagliata
Delta S4 Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Inserita: 5 gennaio 2014 Salve. Prova ad entrare in Service,digitando contemporaneamente sia il tasto MENU sul telecomando che sulla tv.Se lasci uno dei due anche per un attimo,ti chiede la password. Altrimenti prova 1105 o 1478
maxscol67 Inserita: 5 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2014 la password è1105.na volta entrato compare un menù hotel ma non c'è la voce BLKLINE DETECTOR
maxscol67 Inserita: 5 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2014 Allora per entrare in Service,si deve tenere permuto contemporaneamente sia il tasto MENU sul telecomando che sulla tv. poi o messo tutti i valori al massimo di BLKLINE DETECTOR. ma il problema della porta AV2 e Component che si vede in bianco e nero rimane.
maxscol67 Inserita: 9 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 risolto !!!!! ho fatto così sono entrato in services mode poi sono entrato in area options poi in factory reset. il tv si è spento. ho riacceso e compare le lingue da mettere...ovviamente italiano. poi spegni e riaccendi e tutte le scart vanno che è una meraviglia e si vede benissimo.
