Utilizzo Dei Timer Su Tia Portal
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti e buon anno :smile:
Sto facendo alcune prove con Tia Portal in vista dell'esame ma non riesco a capire dove sbaglio!
Ho realizzato una macchina a stati e tra uno stato e l'altro ho inserito un timer di attesa. Ad esempio nello stato 1 setto l'uscita Q0.0, poi nella transizione da stato 1 a stato 2 ho un timer di 2 secondi, infine nello stato 2 resetto l'uscita Q0.0.
Per fare questo passaggio ho creato il segmento dello stato 1 in cui setto l'uscita ed inserisco in OR un time TON con il tempo di attesa di 2 secondi. Vado poi nel segmento della transizione e richiamo il mio timer come ingresso Q.
Quando però compilo il mio progetto Tia Portal mi riporta un errore, in quanto il timer TON non è connesso a nessuna uscita (vi riporto un esempio).
post-201670-0-63148600-1388686493_thumb.
Quello che non riesco a capire è come mai nel mio progetto ho questo errore, mentre se prendo il progetto base con la configurazione della macchina a stati fatto a lezione il timer è configurato nel modo corretto:
post-201670-0-32185300-1388686605_thumb.
L'unica cosa che cambia riguarda la CPU, io utilizzo una S312C che si può simulare direttamente al PC al posto di una S7 1200.
Grazie mille in anticipo :smile:
Ciaoo!
Modificato: da tecfil
La sintassi del KOP per il processore non permette il timer in quella diramazione. Prova a scrivere un nuovo segmento con lo stesso confronto di "==" seguito dal solo timer.
Ciao!
Grazie provo subito, però anche il secondo esempio (quello che ci è stato dato durante il corso) è in linguaggio KOP e funziona correttamente.
Ciao :)
Ciao!
Grazie mille ora funziona tutto quanto!
Farò così anche all'esame, creo un altro segmento con l'apposito timer :D
Grazie mille erano ora che provavo ma non riuscivo ad andarne in fondo :D
Ciaoo!
