Tv Philips 15Gr2530/08B Pompa Immagine
Ho un televisore Philips guasto, vecchio di 21 anni ma che ancora si vede alla grande, se non fosse per questo problema. Quando lo accendo la spia si accende e si spegne e nel mentre si sente un rumore continuo come un "Boom" e lo schermo mostra certe immagini di colore bianco che vanno a scendere. Posto un video:
http://www.dailymotion.com/video/x195b1b_guasto-tv-philips_tech
posta il modello esatto.
La discussione è fuori sezione,la sposto io
Il modello è: 15GR2530/08B
Poi sotto c'è scritto anche: PMO59036 072973
Modificato: da Cronoblack
quei telai ,mi pare G90.erano una miniera di saldature difettose sull'alimentatore.
Dici che sia il trasformatore? C'è modo di ripararlo?
non credo sia il trafo eat,piuttosto qualche saldatura o condensatore elettrolitico esaurito
C'è modo di vedere dove si trova il guasto ed eventualmente riparare il danno da me?
se non hai alcuna esperienza ti consiglio di desistere ad affidarti a un tecnico di tua fiducia,onde evitare danni peggiori all'apparecchio
Luigi Di Donato
quasi sicuramente una saldatura staccata su un componente in smd nei pressi del regolatore di tensione (necessita di una buona revisione ) . Come dice Nonno Riccardo se non hai esperienza in merito non ti conviene operare in quella zona .
Potrebbe anche essere il trasf di riga in corto, in questo caso il finale di riga surriscalda notevolmente.
P.S.
Ricca', e' inutile aspettare che togli il cappellino, tanto gia' ho visto che ha piu' capelli di te.Complimenti.
Modificato: da Luigi Di Donato
