Samsung Le 22A455C1D Dopo 5 Min Sfsrfalla E Spegne Lampade
obi one kenobi
Salve a tutti, problemino con Samsung LE 22A455C1D.
Si accende, per circa 5 minuti (a volte più, a volte meno) va perfettamente poi inizia a sfarfallare leggermente la retroilluminazione e quindi
si spengono le lampade, si continua a sentire perfettamente, si cambia canale, ma non si vede più.
Ha una sola scheda per power e inverter, Il trasf. inverter misurato non è interrotto, scaldando e raffreddando i condensatori, nessun risultato,
ho già rifatto parecchie saldature e ripassato le masse piazzole viti di contatto massa.
Potrebbe essere il trasf. TM 0917 anche se controllato sembra ok oppure i tre condensatori vicini al suddetto trasf.?
Grazie per le risposte
Ciao Amici
Salve.
Sembra un guasto legato ad una o più lampade.
obi one kenobi
Prima di spegnere le lampade sfarfalla la retro illuminazione, se mentre sfarfalla si scalda con aria calda la scheda lo sfarfallio scompare e il tv va benissimo per diversi minuti poi torna a fare il difetto.
Ho sostituito i tre cond elettrolitici vicini al trasformatore tm 0917 ma il difetto permane.
Ora ordino il trasf e vediamo cosa succede.
