Meteo Inserito: 2 gennaio 2014 Segnala Inserito: 2 gennaio 2014 Ho un modem router D-Link DSL-2740R che, improvvisamente, non si collega alla linea telefonica. Proverò a resettare e vedere come vanno le cose, in ogni modo, qualunque cosa succeda, tale apparecchio non è mai stato in grado di far funzionare due PC situati a circa 10 metri e separati da 2 stanze. Nel caso di dover acquistare un nuovo apparecchio, chiedo come comportarmi, dal momento che nessuno dichiara la potenza del trasmettitore ? Ringrazio e cordialmente saluto Sergio
Valerio5000 Inserita: 3 gennaio 2014 Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 (modificato) Teoricamente per la normativa CE questi apparecchi non dovrebbero andare mai oltre i 100 mW per poter essere venduti nella UE. Dico dovrebbero perchè poi esistono anche router (non modem che io sappia però) che dichiarano anche 1.000 mW di potenza in uscita ma dovrebbero essere poi settati a 100 mW e comunque sono un po "particolari" Morale della favola sono quasi tutti uguali tra di loro, comunque il tuo modello non è proprio recentissimo se non erro è un vecchio wifi b/g per cui già passando al pià recente N a 300 mbps dovresti notare piccoli miglioramenti di copertura Modificato: 3 gennaio 2014 da Valerio5000
fraandco Inserita: 4 gennaio 2014 Segnala Inserita: 4 gennaio 2014 se non si collega alla linea telefonica è saltato qualcosa a livello di scheda o semplicemente ha i condensatori esausti come la maggior parte di quei modelli il sintomo è classico per la copertura wifi normalmente sul piano orizzontale ma anche non le 2 stanze dovrebbero essere pienamente copribili a meno di non abitare in una vecchia casa padronale e/o cascinale con pareti da bunker la potenza max per normativa è 100 mW ma normalmente gli apparecchi emettitori erogano a 35-40 mW max per ragioni di compatibilità elettromagnetica: alcuni apparecchi sono hackerabili e aumentabili in potenza cosa che comunque ne compromette l'affidabilità a lungo termine e la dissipazione di calore all'interno (non hanno sistemi di ventilazione) se proprio non gliela si fa, si mette un ripetitore in mezzo o si passa un paio di cavi un apparecchio più recente a 300mbps potrebbe migliorare anche la copertura ma anche la ricezione è importante; con le chiavette tplink 300mbps con antenna potenziala a pochi euro si migliorano le cose anche in modo significativo
