Potenziometri A Stelo - Potenziometri a stelo
Ciao a tutti,
vorrei sapere dove posso trovare informazioni per acquistare un potenziometro a stelo. E' come un cilindro pneumatico, ma non si muove libero dando in uscita una resistenza variabile che potrà poi essere utilizzata una volta convertita come segnale analogico di ingresso al plc.
Il suo scopo è quello di rilevare un'altezza.
Grazie a tutti
ciao
grazie 1000
nei siti della novotechnik e della gefran
ho trovato quello che cercavo
Flavio
ifachsoftware
Se ti serve maggiore precisione e affidabilita' (ma devi spendere un poco di piu') puoi considerare i sensori magneto-strittivi , oltre ai link sopra citati puoi gaurdare qui :
MTS
DsEurope
Ciao :)
ti do una dritta anche se non so per cosa devi utilizzarlo.
Origa Hoerbiger ( non ho nessuna collusione mafiosa e non voglio fare pubblicità.... :P ) ha creato e brevettato un pistone pneumatico con integrato un potenziometro lineare, se devi mettere sia un potenziometro che un pistone per esempio per un ballerino o per leggere lo spostamento di un pistone puoi montare questo e risparmi qualcosa in fatto di montaggi meccanici e inoltre risulta molto più pulito..
ciao
Stefano
