Adattare Cronotermostato Living Su Beretta Supermeteo 24I
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti e Buon Anno ...
ho una vecchia caldaia Beretta SuperMeteo 24i installata dal sottoscritto nel '97 ... ancora in perfette condizioni ...
il problema è che dal '97 ad oggi si sono guastati (o meglio esauriti) gli LCD di ben due pannelli di comando frontali ... la caldaia veniva fornita inizialmente con un Rec 03 dopodiché al primo guasto ho dovuto adattare un Rec 05 poiché il primo non era più in commercio ...
Ora, dopo 10 anni, si è guastato pure quest'ultimo pannello cronotermostato Beretta Rec 05 ...
L'idea era quella di adattare un comune cronotermostato della serie Living o Gewiss o quant'altro a tale caldaia, collegandolo direttamente alla morsetteria (- S TA L N ecc.) evitando di comprare l'ennesimo pannellino Beretta ... sia per una questione tecnica che estetica (ho un cestello portafrutti Living con ben 6 moduli inseribili ... quindi di spazio ne ho previsto a sufficienza) ...
Le funzioni di comando sono quelle classiche di un cronotermostato, ovvero:
- accensione (ON) oppure spegnimento (OFF) della caldaia,
- commutazione solo sanitario (ESTATE) oppure sanitario + termosifoni (INVERNO),
- accensione dei termosifoni in modalità MANUALE oppure AUTOMATICA (sia temporizzata che al raggiungimento soglia termostato).
LA DOMANDA E': E' possibile comandare da remoto la caldaia Beretta SuperMeteo 24i SENZA IL SUO PANNELLINO DEDICATO REC 05 BENSI' UTILIZZANDO UN COMUNE CRONOTERMOSTATO DELLE VARIE SERIE CIVILI (Living, Vimar, Gewiss ecc.ecc.) ? ....
In caso affermativo, come faccio a comandarla con i soli due fili (che svolgono tutte le varie funzioni) dell'attuale pannellino Rec 05 (guasto) .. devo aggiungerne altri ... e come devo collegarli alla morsetteria della scheda caldaia ?
GRAZIE ANTICIPATAMENTE A CHIUNQUE VOLESSE DARMI QUALCHE INDICAZIONE ...
Gianni
Modificato: da GianniDP
  • 9 months later...
secondo me sì, soprattutto con modelli così vecchi vale la pena visto che non ci sono funzioni avanzate tipo "presenza di fiamma" "livello di modulazione" "errore".
verifica sul manuale com'è il collegamento e scegli il cronoTA che preferisci.
Questo:
Un comune cronotermostato non lo fa', occorrono contatti aggiuntivi (o addirittura un bus di comunicazione con la scheda caldaia).
Il beretta Rec 05 non è solo un cronotermostato ma è un punto di comando a distanza per la caldaia. Funziona anche come centralina climatica.
Verifica se la commutazione estate - inverno si può fare dal pannello sulla caldaia.
Modificato: da Nanotek
Con un termostato ambiente puoi accendere/spegnere la caldaia, ma per tutte le altre informazioni e regolazioni hai PER FORZA bisogno del suo comando remoto. Quindi per regolazione temperatura acqua sanitaria, regolazione temperatura termo, sblocco caldaia, codici errore, funzionamento estate/inverno hai necessariamente bisogno di un comando remoto.
  • 10 months later...
Non so se funzioni nello stesso modo. Ma per il pannello remoto della RIELLO (stesso gruppo e stessa tecnologia di comunicazione bus) è sufficiente aumentare la temperatura ambiente del pannello remoto sul valore massimo. In questo modo è possibile collegare ai morsetti TA della caldaia un normale termostato ambiente (o anche uno connesso ad internet) senza perdere le funzionalità del pannello di controllo. Ciò è ovviamente complicato se l'LCD non funziona.
Modificato: da pawerpoint
