Differenza Tra Reset E Bitfield_Reset
Ciao a tutti!
Ho una domanda riguardante la programmazione dei PLC. Non riesco a capire bene quando devo utilizzare il reset_bitfield e quando invece devo utilizzare il reset normale di un'uscita.
Leggendo nella definizione di reset_bitfield trovo scritto che:
"L'istruzione "Resetta campo di bit" consente di resettare più bit a partire da un determinato indirizzo"
Il fatto è che guardando la soluzione di certi esercizi sulla macchina a stati a volte viene utilizzato il reset_bitfield, altre volte invece viene utilizzato un normale reset, nonostante sull'uscita non vi sia applicato nessun filtro.
Sapreste dirmi in base a cosa vado ad inserire un bitfield_reset?
Grazie mille in anticipo
Gianmario Pedrani
Non esiste una regola dipende da cosa devi fare
Scrivere un programma è come scrivere un tena la traccia è la stessa
ma il modo di esprimersi e dato dalla tua esperienza e fantasia
puoi trovare delle linee guida su come realizzare un qualcosa ma nessuno
ti vieta di farlo come vuoi..
Quindi se devi con un istruzzione sola resettare quindi mettere a zero
una certa quantità di bit tutti contigui usi il bitfield_reset se invece devi resettare solo
un singolo bit usi il reser normale...
Ciao!
Grazie mille per la spiegazione, ora torna tutto quanto :D
Quindi sono io che decido quando utilizzare uno o l'altro. Perchè ho visto che nella CPU del siemens S7 1200 c'è la possibilità di inserire il bitfield, invece nella cpu del 312C non è presente.
Buon anno!
Ciaoo :)
