Samsung Le40B530P7W Non Accende
Salve e buon anno a tutti!
ho in riparazione il tv in oggetto col difetto non accende. facendo controlli sulla pcb power ho trovato il regolatore pwm 3br1065jf bruciato e un diodo zener siglato zdm802 e una resistenza rm831 anch' essi bruciati.
qualcuno può incicarmi i valori in quanto non riesco a leggerli o magari possiamo reperire uno schema dove trovarli.
Salve.
Cerca lo schema come telaio N65A-B
Non so se all'interno c'è anche quello del modulo power.
Se non ci fosse,posta il suo codice completo
ciao,
grazie per la tua risposta, mi indichi in quale sezione del forum posso trovarlo? o lo devo cercare su internet.
Salve.
Non so se qui è presente,ma su Internet lo trovi di sicuro. ;)
nulla di fatto.
con lo chassis che mi hai indicato ho trovato il service manual ma riguarda il 12,22,32b530 per il nostro 40 in questione nulla.
trovato lo schema della scheda bn44-00264c. lo zener è un 15volt la resitenza 0.4ohm 1w.
grazie al moderatore ottaviucci che in un altra discussione ha indicato come aprire uno schema.
  • 3 weeks later...
Salve, eccomi di nuovo alle prese con il tvc dopo che il cliente ha accettato il preventivo e ho ordinato i ricanbi.
controllato un pochino tutto e sostituiti diodi, resistenze, ic e fuse, appena data tensione il fuse è saltato con il resto dei componenti. qualcuno ha mai lavorato su questa scheda? qualche consiglio?
io ho sostituito icm801, zdm802, dm808, rm801, e i tre fotoaccopiatori.
Solo il diodo zdm802 l' ho sostituito con un comune 15volt.
