Sharp Lc-52Le700E, Resta Acceso Pochi Minuti E Poi Si Speg
Buon Anno a tutti gli amici del forum :thumb_yello:
Allora questo tv della sharp a questo strano difetto
Lo accendo e poi dopo pochi minuti si spegne scompare tutto anche la luce del led verde
Quando fa questo difetto sento come se sfiammasse
E' un tvc con retroilluminazione a led
Il prb e che guardando bene al buio il tv mi sono reso conto che alcuni led sono piu' luminosi di altri e basta toccarli per far si che si illuminano al massimo
Credo proprio che il difetto risiede nel pannello
A qualche collega e' mai capitato un guasto simile
Salve.
Non so se possa essere il tuo caso ma,spesso,su quei telai si sprogramma l'eeprom.
Cosa intendi quando dici ?
Sento come se friggesse sai come quando sfiammava l'EAT???
comunque non credo sia l'eprom xche' il tv adesso dopo aver dato dei colpi ai led semi spenti sta funzionando e non si spegne
Salve.
Ero certo non si trattasse dell'eeprom.L'ho scritto,in quanto è un guasto ricorrente su quel telaio.
Hai controllato bene tutto ciò che riguarda le saldature,in particolare sull'alimentazione dei leds e sui connettori ?
si controllato tutto ma i led alcuni sono di bassa luminosita' basta toccarli x farli accendere bene
Penso proprio che il difetto sta li infatti adeso sta da ore in funzione senza spegnersi
  • 1 year later...
claudio1962 er meio
Salve , sio ho invece un problema sullo sharp LC52LE770E del tipo: appena lo accendi dall'interruttore ON/OFF il led verde si accende ma non si vede e non si sente.(premetto che il tv e stato spento per circa 8 mesi) in cantina causa lavori in appartamento.
dopo gli 8 mesi lo pongo in salone e nello accendere si accende solo il led verde ma non video e ne audio.-
ho provato a fare tutti i reset che ho visto nel forum , ma non ho avuto successo.
chi puo' aiutarmi in questo?
lo aperto e dietro ce la scheda alimentatore che alimenta anche i led poi a sx ce la scheda logica dove entra il segnale antenna a cui nella scheda ci sono 2 led di cui uno e acceso fisso rosso e l'altro inferiore slampeggia-
potete aitarmi grazie
il regolamento vieta accodamenti a discussioni per altri apparecchi anche uguali.
Apri un tuo post
Ospite
