ronnyhel Inserito: 3 gennaio 2014 Segnala Inserito: 3 gennaio 2014 Salve a tutti mi chiamo Simone e sono nuovo del forum. di recente l'acea ha installato il contatore in oggetto con il piccolo particolare di non allacciare i cavi che vanno dal contatore all'appartamento. Mi è stato detto che questo ultimo passaggio è a carico mio, volevo sapere se l'operazione è abbastanza facile perchè possa farla da me o c'è qualche passaggio delicato che richiede un professionista. Vanno semplicemente collegati i cavi nei morsetti o c'è qualche altra operazione particolare? eventualmente c'è qualche manuale? Grazie mille per i vostri consigli. Simone
Maurizio Colombi Inserita: 3 gennaio 2014 Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 Ciao Simone, benvenuto su PLCForum. l'operazione è abbastanza facile perchè possa farla da me si, non preoccuparti: abbassi la levetta nera del contatore, -togli la protezione in plastica fissata con due viti cromate sotto alla levetta del contatore, -allenti le viti che troverai sotto di essa (sono direttamente i morsetti dell'interruttore), -rimuovi l'isolante dei conduttori per circa un centimetro, -introduci la parte di conduttore in rame nel morsetto che hai appena allentato con questo ordine; morsetto N conduttore BLU mersetto F altro conduttore, -procedi a serrare il morsetto che ha allentato in cui hai inserito il "filo" e lo fai con tutta la forza che hai (aiutati con un cacciavite a taglio), -riposizioni la protezione in plastica sotto alla levetta del contatore e la fissi con le viti cromate -rialzi la levetta nera del contatore. Se non ci fossero i conduttori colorati (BLU e altro colore) dovresti accertarti di quale sia il conduttore di fase.
ivano65 Inserita: 3 gennaio 2014 Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 consiglierei di abbassare il generale. dopo i collegamenti alzi il contatore poi il generale
Maurizio Colombi Inserita: 3 gennaio 2014 Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 consiglierei di abbassare il generale. ....avrà mica un generatore in casa.......
ivano65 Inserita: 3 gennaio 2014 Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 se e' la prima messa in tensione dell'impianto non si sa mai, per quanto semplice il collegamento e' meglio andarci cauti , anche perche' non e' del mestiere
Maurizio Colombi Inserita: 3 gennaio 2014 Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 Giustissimo, anche perchè sarebbe un po' in ritardo per i botti di fine anno........
ivano65 Inserita: 3 gennaio 2014 Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 alla fine e' il motivo per cui i distributori non collegano i fili e danno corrente ( unica eccezione quando cambiano il contatore ma l'impianto e' gia' funzionante)
