Cassette Elettriche Cartongesso
Vorrei creare una parete divisoria in cartongesso (struttura in alluminio e foglio di cartongesso avanti e dietro), ma mi chiedevo, come si installano le cassette portafrutti e nel caso anche quelle di derivazione? ho visto le nuove cassette della bticino con le fascette che si stringono (eteris)
, ma oltre a quelle qual'è il metodo più usato?
grazie
Io ho fatto con queste La vite termina con un' aletta metallica perpendicolare all'asse della vite
Avvitando la scatola l'aletta stringe contro la parete di cartongesso bloccando la scatola
Ho usato anche la schiuma poliuretanica per bloccare il tutto una volta che ho inserito i tubi
Per forare ho utilizzato una fresa a tazza diametro 48mm (se ricordo bene9
comunque sul retro della scatola è indicato il diametro corretto. E ci sono anche du epiccole punte sporgenti in corrispondenza
dei centri. Appggi la scatola al cartongesso fai un apiccola pressione e hai già segnato il centro foro poi apri con la fresa a tazza
