GiRock Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 Scusate il ritardo, ma fare le valigie è sempre un'impresa!!! Allora, ho guardato gli schemi, quello di Ago mi ha inizialmente stupito, ma poi praticamente analizzandolo ha fatto un preamplificatore reazionato che purtroppo sfarfalla ancora un tantino ed ha un'isteresi troppo breve ed una regolazione della soglia molto approssimativa, nulla a che vedere con un comparatore, a questo punto mi chiedo dove lo ha copiato visto che non capisce quasi nulla delle cose elementari, va beh fa niente, se ci attacchi un condensatore in ingresso fai suonare il relay... Interessante invece quello di gabri-Z anche se un tantino sovrabbondante come numero di componenti, a questo punto forse era meglio un operazionale, comunque, ottimo il funzionamento con isteresi precisa e lunga, praticamente fino a che la batteria non ritorna in auge, non aggancia, andava bene anche il primo che hai fatto, l'unica cosa che ho modificato è la resistenza di base che pilota il relay, variando quella, puoi anche decidere la durata dell'intervento in risalita a prescindere dalla soglia minima, mi pare buono come compito a casa... Come ho detto non ho avuto molto tempo da dedicarvi, ma queste sono le mie impressioni, poi più avanti procederò con l'analisi approfondita e vi saprò dire qualcosa in più, anche domani sarò impegnato per gran parte della giornata... Ago, bisogna decidere il tipo di relay da usare, in base a quello cambia tutto il calcolo delle soglie e dell'isteresi, quindi per ora io ho tenuto conto di un relay da 270 Ohm circa con aggancio a 4.5, quello reed ce l'ha a 3.8V, molto bassa, anche se potrebbe andare più che bene, tira solo 0.5A sui contatti, un tantino "tiracchiato" ma si potrebbe provare... Ad ogni modo, la mia domanda si riferiva all'effetto intermittenza, questo era semplicemente eliminabile reazionando positivamente il transistor tra collettore e base con una R da 1M, e mettendo un piccolo elettrolitico da 22uF tra base e massa, la scelta comunque ricade ad AgoMan (SuperMan), se gli piace l'idea di gabri-Z io non ho nulla da contestare... Posso solamente dirvi Bravi a tutti e due per l'impegno dimostrato, ma vogliamo cominciare a fare dei test???
agoman Inserita: 9 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 (modificato) ciao giro uso il red tanto me lo trovo in casa io il massimo di assorbimento che ho e di 0,02 ci sto' alla grande modifica apportata se uso il red devo cambiare altri valori di componenti? o posso iniziare il montaggio del tutto con questi componenti usati non vorrei fare monta e smonta fammi sapere http://img36.imageshack.us/img36/8806/zv6.gif per gabri grazie dell'aiuto bello lo schemino ti devi solo perfezionaare un po col disegno ahhahahaha comunque per me e uguale montare il suo ho il mio non cambia nulla l'impotante che funonzia giro qual'e' il migliore secondo te , a me stanotte la madonna mi ha dato l'illuminazione giusta ahahahahahah :-) PS. giro se non ho i valori giusti e tutto finito come faccio a fare i test metto la roba a caso? stasera dopo cena metto su i componenti e monto il tutto se riesco a finirlo, prevedo n'altra nottata in agguato sempre meglio della droga pero' a dopo. Modificato: 9 gennaio 2014 da agoman
gabri-z Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 (modificato) Ciao Ago ! Ma l'hai messa quela resistenza ....Hai letto cosa ha scritto GiRock ? Dove l'hai messa ? ti devi solo perfezionaare un po col disegno E vero , ma è mio ! gabri Paint alta velocità ! Modificato: 9 gennaio 2014 da gabri-z
agoman Inserita: 9 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 (modificato) porca pupazza ho sbagliato piedinatura capita la fretta cosi' va bene? http://img28.imageshack.us/img28/1532/es1k.gif dimenticavo lo zener da 4,7 e andato nell'immondizia la mia ragazza a fatto pulizie posso usare il 3,9 volt se realizzo il tuo? cambia qualcosa? Modificato: 9 gennaio 2014 da agoman
gabri-z Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 cosi' va bene? Secondo me , si è espresso male GiRock , o almeno non e chiaro a quale schema si riferisce per il condensatore e resistenza ;sul Tuo primo schema ci starebbero come ha detto ; sullo schema che hai appena messo la resistenza va bene , ma il condensatore messo cosi , verso massa , a parte che Ti accende i LED appena colleghi la batteria , potrebbe ''accendere'' anche il BC327 . Se parlava di questo schema credo che il condensatore vada dalla base al positivo... Aspetta conferme che mi prendo ancora parole ! posso usare il 3,9 volt se realizzo il tuo? Io non lo avuto , prova , hai abbastanza margine per regolare , eventualmente aggiungi uno , due 1N4148 in serie , polarizzati diretto .
agoman Inserita: 9 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 questo era semplicemente eliminabile reazionando positivamente il transistor tra collettore e base con una R da 1M, e mettendo un piccolo elettrolitico da 22uF tra base e massa, che significa io quello che ha detto giro ho fatto ho non so' piu' leggere.
gabri-z Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 (modificato) E per questo che penso si riferisse alo schema precedente , NON quello del post 69 , anche se quel tipo di reazione e negativa e non positiva , ma ha effetti positivi sul funzionamento , da più stabilità . ho non so' piu' leggere. Per '''questo''' intendeva il Tuo o il mio schema Modificato: 9 gennaio 2014 da gabri-z
GiRock Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 Lascia perdere il tuo per il momento Ago, piuttosto fai quello di gabri-Z che è preciso e regolabile, inoltre penso di aver scritto in Italiano e cercando di non utilizzare paroloni o enfasi particolare, ma soprattutto di non perdere la calma, alché, se proprio devo, te lo dico pure in Siculo all'occorrenza... (manca la faccina con la coppola) Il tuo schema non si comporta come un comparatore, ma segue la diminuzione della tensione fino a sganciare il relay, ma poi riattacca subito e non va bene, praticamente farebbe lo stesso anche senza, quello che ti ho suggerito non era per il tuo schema naturalmente, altrimenti lo avrei specificato con lettere cubitali... Ma li leggi i post oppure vuoi solamente chiacchierare??? Altrimenti ti lascio con gabri-Z che si è dimostrato all'altezza della situazione fin da subito e sicuramente ha già anche compreso tutto il resto, e Amen!!! Come dicevo, sono un po' preso e non riesco più a seguire sempre l'evoluzione della cosa, mi aspetterei di vedere comparire il risultato di qualche test preliminare prima o poi e con didascalia dettagliata delle misurazioni, quindi al grido di EUREKA, diamoci dentro il giusto... Alcune cose che ho notato nell'ultimo schema pseudo-definitivo: 1) Manca il diodo in anti-paralleo sul regolatore LM7808, li ci vuole pe forza e come da schema che ti ho postato2) Non mettere mai capacità così elevate in uscita ai regolatori, diminuiscono la velocità di reazione3) Sui LEDs basta un condensatore da 220uF e non un'altro da 1000uF, caso mai da 100uF4) Quando hai messo il comparatore possiamo controllare che tutto sia a posto così puoi procedere5) ZZZZZzzzzzzzzzz.... NON PERDERE MAI IL SONNO SE NON SALTUARIAMENTE!!!
agoman Inserita: 9 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 (modificato) riicevuto professore girotondo , allora lo schema utilizzo quello di gabri ponte che fu' perfettissimo , in seguito faro' le ultime modifiche riportate da te e poi se non mi fate fare altre modifiche io direi di iniziare sto montaggio domani se ne parla pero', perche' stasera se non mi fermo la mia ragazza mi lincia. e 2 giorni che non la calcolo Modificato: 9 gennaio 2014 da agoman
agoman Inserita: 9 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 un ultimissima cosa per i diodi posso usare gli 1n4148 o meglio stare con quelli al silicio 1A.
agoman Inserita: 9 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 ok gabry grazie vedo se ce li ho cosi' li metto tutti uguali. sto facendo lo schema finale piu' tardi lo posto ciao a dopo.
GiRock Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 Salve a tutti, non è che magari con 310mA di corrente il diodo 1N4148 da 100mA sia leggermente sottodimensionato? Ω
agoman Inserita: 9 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 (modificato) ok vince il capo metto gli IN4001 , un ultima cosa io i bc107 dove li trovo in qualche radio a valvole? non ci sono BC equivalenti piu' comuni? Modificato: 9 gennaio 2014 da agoman
GiRock Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Questo è un vero dilemma, perché mai ha messo dei BC107, ma soprattutto quanti anni ha gabri-Z??? BC107 <=> 2SC181BC107 <=> KSC945BC107B <=> 2N2222A Ma va là, vai di BC337 come al solito o BC547 e qualsiasi cosa ti ritrovi per le mani...
gabri-z Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 un ultimissima cosa per i diodi posso usare gli 1n4148 o meglio stare con quelli al silicio 1A. Con chi parlavi Ago ? Per i BC107 hai già la risposta ; Questo è un vero dilemma, perché mai ha messo dei BC107 Perché avanzo una cinquantina di coppie (con 177) e non mi hanno ''deluso'' mai ma soprattutto quanti anni ha gabri-Z??? Privacy, Privacy....indovinate!
agoman Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 (modificato) per i diodi? con te parlavo che transistor sono i 177? li hasi cambiati ancora? ahahhah ti sei sbagliato a scrivere tiro ad indovinare gabri per essere cosi' avanti sicuramente e piu' grande di me? una quarantina di anni? giro sempre in giro mi prendi? vidica pua mi arrabbiu stai attentu. Modificato: 10 gennaio 2014 da agoman
agoman Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 (modificato) piu' veloce della luce ve lo faccio vedere o non ve lo faccio vedere? per stavolta ve lo faccio vedere iniziamo con le critiche e i complimenti accetto tutto non ci sono problemi questo e lo schema definitivo se ce da apportare qualche modifica a collaudo fatto e misure riportate poi si fara' intanto vi presento il mio super circuito (TAURO). fine lavoro a ore 2:48 piu' rimprovero della mia dolce metta' http://img9.imageshack.us/img9/2602/znek.png altro che circuito semplice e na centrale nucleare giro che casino per na candela. Modificato: 10 gennaio 2014 da agoman
gabri-z Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Buon giorno a tutti ! Ago : per i diodi? con te parlavo Ho sbagliato , pensavo al tipo da inserire eventualmente alo Zenner da 3,9 V ;Ti ha risposto GiRock . che transistor sono i 177? li hasi cambiati ancora? ahahhah ti sei sbagliato a scrivere No ! BC177 è il complementare del BC107 (Sei nato tardi , beato Te ! ) tiro ad indovinare gabri per essere cosi' avanti sicuramente e piu' grande di me? una quarantina di anni? Si e no! iniziamo con le critiche e i complimenti Bello lo schema , peccato che è sbagliato . Sul comparatore , guarda bene collegamento del terzo transistor ! Per il diodo sul regolatore 7808 , guarda il catalogo TI , pag. 11 , fig. 21 P.S. Sei perdonato 'sta volta , visto che non eri da solo !
agoman Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 (modificato) Bello vero? Grazie i mio paint e' un paintman all'avanguardia ,non e un gabri paint come il tuo e gia', qualche modifica mi mancava poi avevo sonno ieri sera ero stanchissimo grazie gabri per avermelo detto,schema modificato dai un occhio e poi mi dici se posso iniziarlo a montarlo provvisorio giusto per fare le misure ,dato che per oggi devo stare a casa per assistenza caldaia, soldi da preparare che noia. http://img826.imageshack.us/img826/6363/yv3f.png per quando riguarda i transitor io ho il libbricino elca quello giallo delle equivaleze e come equivalente del bc107 mi da' BC167 BC182 BC237 BC547 perche' giro mi dice parliamo dell'ultimo che non si puo' usare? io di BC 237 e 547 ne ho una valanga mi darebbe fastidio farmi un viaggio di 20kl dato che non ho il negozio sotto mano se questi elencati vanno bene. allego foglio dai un'occhiata. http://img28.imageshack.us/img28/1733/t2j7.jpg ciao ora vado a pranzo ci si sente. Modificato: 10 gennaio 2014 da agoman
Livio Orsini Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Agoman in ligua italiana il termine tenzione non credo che esista. Esiste tenzone, un po' arcaico, che è sinonimo di combattimento, competizione (ti sfido a sigolar tenzone). Esiste il termine tensione che, nell'accezione comune al nostro campo, sta a significare la differenza di potenziale elettrico tra due punti. Meglio che tu corregga il tuo bel disegno.
gabri-z Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Ho capito per ieri sera , ma oggi ? Guarda ancora il terzo transistor ! BC 237 e 547
agoman Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 (modificato) e' stato il vino della sicilia ahahahhahaha era forte, rimodifica fatta ma il tuo schemino comunque non ce piu' ho fatto di testa dovrebbe andar bene, gabri ormai mi sono fuso ho bisogno di riposo. ok per i transistor allora siamo apposto vedo quello che mi ritrovo degli ultimi 2 ma sicuramente ce li ho. per Livio finalmente ho apportato anche una modifica per lei? e la fretta che mi fa' sbagliare io in grammatica pultroppo sono una frana si vede che ieri sera avendo il naso chiuso per il raffreddore mi e' venuto di scrivere tenzione ahaaah ciao e grazie per gli accorgimenti avuti ora vado a prendere un bel caffettino e inizio il montaggio vediamo i botti di capodanno se devono ricominciare ciao http://img46.imageshack.us/img46/9269/otl3.png Modificato: 10 gennaio 2014 da agoman
gabri-z Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Dovresti prendere un paio di caffettini in più !Lo schemino è ancora li , almeno io lo ritrovo ; comunque , la resistenza da 560 va collegata al collettore e NON al emettitore del secondo transistor !
agoman Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 (modificato) no no sono cotto, rimodificato l'accendiamo? e l'ultimo schema definitivo? comunque oggi non me lo apriva il tuo schemino booooo capita. http://img36.imageshack.us/img36/2848/r9z1.png Ho già montato la parte del caricabatterie regolatore, pero' ce un problema il mio alimentatore non ha il limitatore di corrente :-( e' un semplice alimentatore stabilizzato da 5A con amperometro incorporato massimo 30 volt ,ho provato a dar corrente a vuoto a max tensione 30 volt, e in uscita mi ritrovo 8 volt, usando l'alimentatore con batteria collegata e alzando piano piano posso arrivare a massimo 10 volt non oltre perche' se no' supero i 2 amper di assorbimento, rischio di far saltare il 7808 comunque ho messo un'aletta di raffreddamento cosi' sto' piu' tranquillo,poi volevo chiederti per riportare i dati equivalenti come se simulassimo il pannello , quindi 20 volt 310mA di max spunto potrei utilizzare una resistenza in serie al positivo di caduta corrente fino a quando l'amperaggio a venti 20 volt fissato , mi arrivi a 300mA ? e fattibile? aspetto tue notizie. ciao gabri Modificato: 10 gennaio 2014 da agoman
