Regolatori Pid
:( Avrei bisogno di una spiegazione, sul funzionamento teorico (meno matematica possibile)e quindi anche pratico dei regolatori di tipo P+I+D, ovvero cos a si intende in pratica per regolazione proporzionale, integrale e derivata?, ed ancora dove è possibile reperire materiale ( tutorial, manuali teoria…) sulla strumentazione industriale? (misure di portata, livello,pressione,temperatura etc..)
Grazie comunque per la Vostra Cortese Attenzione.
Alla prossima. :(:(:(:(
Matteo Montanari
sai descrivere una funzione matematica con meno matematica possibile è un pò come chiedere di stare sotto la pioggia e non bagnarsi.
prova a vedere se questo può andare.
per quanto riguarda materiale informativo su strumentazione industriale, potresti guardare nei vari siti dei produttori, normalmente i manuali sono scaricabili.
a mio avviso E&H ed ABB hanno degli ottimi manuali (opinione personale e nessuna pubblicità)
....spiegazione, .....
..ci provo
P= guadagno proporzionale, normalmente aumentando i valori si aumenta la reattività (velocizza le risposte) del sistema proporzionalmente all'errore rilevato.
L'errore è la differenza fra set-point e valore istantaneo rilevato dal sistema.
I= azione integrativa (tempo). Una sorta di "memoria" (integrazione) di funzionamento. Corregge gli errori statici.
D= azione derivativa (tempo). Velocizza le risposte di attuazione al presentarsi di variazioni repentine sull'errore rilevato.
Lo so, non è molto ma spero che ti aiuti a chiarire i tuoi dubbi.
Anche l'application note 00696a.pdf della microchip (www.microchip.com) non è affatto male; in più c'è il sorgente di un PID fatto per un PIC18F452 se non ricordo male...
Avrei bisogno di una spiegazione, sul funzionamento teorico (meno matematica possibile)e quindi anche pratico dei regolatori di tipo P+I+D, ovvero ....
Se vai alla sezione didattica del forum trovi il mio tutorial sui controlli e sulle regolazioni. Il primo capitolo è dedicato al PID e le formule sono ridotte al minimo indispensabile.
Grazie 1000 tutti col.oro che mi hanno risposto, il link e la didattica mi sono molto utili,
ciao a tutti mir
PS. Complimenti per il Sito ;)
