Targa Quadro 60204-1
premesso che non conosco mai la corrente di cortocircuito nel punto di allacciamento ... e dato che faccio realizzare esternamente i quadri di automazione... volevo sapere cosa è corretto / mettete voi come corrente di corto circuito del quadro, specie per dare le info giuste a chi alimenta la macchina...
Stiamo parlando di quadri di qualche decina di kW, interruttore generale= interruttore-sezionatore puro poi cavi poi terna di fusibili.
1) Icp=10kA corrente presunta in ingresso ( quello che mettono alcuni fornitori, che li esonera dalle prove di cortocircuito )
2) Icw=quella del sezionatore ( esplicitate la dicitura 1s direttamente nella targhetta ? )
3) Icc della terna di fusibile, da mettere <= 10kA poichè non si è fatta la verifica al corto ? )
4) come 3 in base al fusibile, esplicito la Ip ( presunta )
5) come la 2 + Icm ( potere nominale di chiusura del sezionatore )
poi ovviamente lato quadro verificherò che il tratto di cavo tra sezionatore e terna di fusibili sia dimensionato per l'energia passante Icw*1s, a valle della terna di fusibili che il cavo sia dimensionato per l'energia passante "condizionata" dai fusibili"...
Grazie per le risposte
