Dubbio Cronotermostato
vorrei installare un termostato o crono-termostato alla mia caldaia a gas unical. Ho visto che molti termostati arrivano fino a 30 gradi con la manopola, ma quindi non potrò regolare la caldaia oltre i 30? in genere io la uso sui 60/70 gradi.
confondi la temperatura di mandata acqua con quella ambiente
quella che regoli è quella ambiente
attenzione a scegliere il crono adatto alla caldaia: quelli semplici a contatti puliti possono solo regolare lo stacca attacca bruciatore a seconda delle soglie di temperatura impostate
se la tua caldaia ha una centralina che automatizza anche la temperatura di mandata devi andare su un modello più complesso
sono termostati AMBIENTE quelli di cui parli, mica ci regoli la temperatura dell'acqua della caldaia.
ci sono anche crono che fanno tutto: accendono spengono estate inverno mandata sanitari timer ambiente etc
ma devono essere abbinati a caldaia predisposta
chiaro, sarebbero i "comandi remoti" , secondo me lui parla del classico termostato da mettere in casa.
allora la mia caldaia è situata fuori il balcone, e siccome mi scoccio di uscire sempre per modificare la temperatura ecc.. avevo pensato di mettere un crono termostato in modo da settare anche un timer. Quindi da come mi dite questi hanno una semplice sonda al loro interno che appena raggiungono la temperatura settata dalla manopola spengono la caldaia? ma quindi "ascoltano" solo la temperatura di quella stanza? umm
non è detto che si riesca a fare quello che chiedi, dipende dalla caldaia
nel manuale c'è scritto che posso montarlo. Come funzionano questi termostati ambiente? vanno installati per ogni stanza? :s
in genere no
si installano nell'ambiente principale su una parete interna non soggetta a correnti e eccessiva umidità
