1 Pt100 Per 2 Regolatori
Salve ragazzi avrei una domanda da porvi.
Su un impianto vecchio ho montato un modulo riscaldatore di vecchio stampo che regola il riscaldamento in una vasca....la temperatura è monitorata solo sul dispositivo mentre il cliente vorrebbe integrarla sul nuovo quadro elettrico..per essere controllata.
Portare una nuova sonda pt100 all'interno della vasca richiederebbe troppo lavoro......
Io avevo pensato di collegarmi in parallelo alla sonda che arriva al modulo riscaldatore con un convertitore 4/20 cercando di fare il cavo fa il parallelo tra i 2 strumenti più corto possibile....
Sto dicendo grandi castronate???
Salve trentaluca,
Se al modulo riscaldatore le arriva il 4-20mA dopo il convertitore, ti suggerirei di fare
un collegamento in serie col nuovo istrumento.
Saluto.
Primo: la sonda che va al regolatore generalmente, se è una PT100, non è 4-20 mA ma è una resistenza, alimentata in corrente, inserita in un circuito di misura nel regolatore.
Secondo: in genere le sonde PT100, quelle fatte bene, hanno un collegamento a 3 o 4 fili per eliminare l'influenza della resistenza dei collegamenti.
La cosa migliore sarebbe disporre di un'uscita, proporzionale alla temperatura, di tensione o corrente dal regolatore. Non disponendo di una simil uscita è necessario disporre una seconda sonda.
Mi sembra ;) che in commercio esistino delle sonde pt100 con una doppia uscita, per permettere il collegamento con due strumenti.
Appena trovo il modello della sonda ve lo faccio sapere.
Modificato: da SuperD
Matteo Montanari
  Quote
Mi sembra  che in commercio esistino delle sonde pt100 con una doppia uscita, per permettere il collegamento con due strumenti.
elenco di fornitori di sonde PT100 con doppia sonda. (non è pubblicità)
E&H
Italcoppie
solo per citarne alcuni
in alternativa puoi prendere un convertitore PT100 -> 4..20mA e mettere uno sdoppiatore di segnale.
Modificato: da keosmm
  Quote
A questo punto costa meno, ed è un lavoro più "pulito" mettere una seconda sonda
Salve,
Io intendevo una sonda posizionata molto vicino alla vasca con il suo convertitore
PT100/4-20mA e i due istrumenti di lettura in serie, oppure un convertitore con uscita per la ritrasmissione
del segnale( ormai e' quasi un standart)
Con questo layout , se si rompe la sonda, cadono contemporaneamente i due seganli e
quindi sei costretto a intervenire sulla anomalia.
Saluto.
Grazie a tutti dei suggerimenti
