Lettura Feedback Micromaster In Profibus...swap Dei Byte?
Andrea Ambrosini
Inserito: (modificato)
salve a tutti,
premetto che questa è la mia prima esperienza in profibus, e dopo qualche oretta di prove e anche grazie ai post di questo forum sono riuscito a dare i comandi di on off1 off2 off3 e modificare la frequenza
unica cosa ora che stavo provando a leggere i feedback come da tabella sul manuale del modulo profibus, ad es. bit 0= pronto all'inserzione bit.1=pronto al funzionamento
ma non mi ritrovo con i dati letti nella pew con la tabella del manuale... in un post ho trovato che bisogna effettuare lo swap dei byte sia sulla parola di comando che su quella di stato ma non su quelle della frequenza... mi confermate? e in caso.. come posso effettuare questo swap con il tia portal v12?
grazie mille, cordiali saluti
Andrea Ambrosini
P.S. stò utilizzando pp03
Modificato: da Andrea Ambrosini
  • 3 weeks later...
Utilizza il SFC 14 DP read (DPRD_DAT)
in LADDR appoggi l'indirizzo in esadecimale della immagine degli ingressi
in RECORD il puntatore a una DB, esempio per telegramma 1 (4 bytes) P#DB10.DBX0.0 BYTE 4
Poi nella 2da word visualizzi la frequenza, actual value.
