Sony Sl-F30 Problema Testina Video
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
Sto riparando un VCR Betamax, che ha questo problema in riproduzione;
Ho controllato l'inviluppo e sembrerebbe esserci;
Ma controllando le testine con l'head checker, sembrerebbero da sostituire;
Cosa potrebbe essere?
Purtroppo non sono molto esperto.
Vi Ringrazio,
Libra
Modificato: da Libratron
ciao. prova a pulire le testine con alcool e un panno che non lasci peli residui asciugando poi il tutto , se non risolvi credo siano proprio le testine da sostituire. dimenticavo non e che sia danneggiato il nastro della videocassetta?
Modificato: da sergio1289
Ciao Sergio, grazie ho già provato ma senza nessun risultato.
Dici che sono le testine?
Grazie,
Libra
visto lo strumento che possiedi penso di si , se non ricordo male forse e possibile fare qualche regolazione per diminuire il disturbo o ( rumore)credo si chiami cosi. ,comunque aspetta altri pareri da persone piu' esperte di me.ciao
Dall'inviluppo FM si evince che manca totalmente uno dei due segnali !
P.S.
Cosa misurerebbe lo strumento a lancetta ? E' affidabile ? (Da tecnico ho sempre preferito l'oscilloscopio)
Ciao Patatino,
quindi l'inviluppo non è corretto?
Il strumentino, serve per vedere l'usura delle testine.
Si è funzionante; quindi sono le testine?
Come lo dovrei vedere l'inviluppo?
Grazie,
Libra
http://www.ilriparatore.it/pagine/varie/vcr/ripararevcr_file/image026.jpg
I pacchetti in uscita dalle testine sono due commutati alternativamente e formano un unico segnale compatto.
Se poni una seconda sonda sul segnale di commutazione dovresti vedere i fronti del segnale (alto e basso) esattamente in corrispondenza dei due segnali provenienti dalle testine.
Modificato: da patatino666
Luigi Di Donato
La tastiera al mio collaboratore d'oltre oceano.
:blink:
chek it video pre amplifire lift and right capester . Meglio che traduco quello che mi ha detto a voce: questo e' un fritto misto tra italiano, inglese, napoletano e pakistano.
Il mio collaboratore d'oltre oceano ti consiglia di controllare pre-ampl. testine ( destra sinistra ) , secondo " lui " e' un problema causato da condensatori sulla scheda pre-amplif.
:senzasperanza:
Modificato: da Luigi Di Donato
Grazie ragazzi!
Quindi, non è un problema delle testine, ma al Modulo RF?
Eseguo il recap del modulo RF?
Sono pochi condensatori.
Grazie,
Libra
Ciao ragazzi,
riprendo il thread per aggiornarlo, e per dirvi che prima di tentare il recap, ho scaldato con il phon i componenti. del modulo RF soprattutto i condensatori,
per poi passare, con lo spray refrigerante; niente nessun miglioramento ne peggioramento, inoltre le tensioni sul modulo RF sono come da schema.
99 su 100 è la testina video. Proverò a cercare un altro SL-F30, funzionante e a scambiare la testina video, se non tutto l'head drum.
Ho paura che il mio video head checker non si sbagliava.
Appena posso vi aggiornerò.
Saluti.
Grazie,
Matteo
