Gadiente (o Rampa) Nel Pid - esiste integrato nel PID ?
Ho bisogno i creare una termoregolazione P.I.D. che mi consenta inoltre di stabilire una rampa di riscldamento o raffreddamento, cioè stabilirne la pendenza ovvero il Gradiente di temperatura in °C al minuto
Esiste tale controllo integrato nei PID del plc (in particolare nel Telemecanique) ?
Ciao MrC,
Dunque, se ti riferisci a un SET POINT programmabile per cicli di trends ad spezzate,
non penso la troverai come funzione integrata nei PIDs.
Io di solito mi creo una funzione che calcola il tempo di clock per un timer che
incrementa una variabile SET POINT proporzionalmente nel tempo.
Ess. se da menu' setup il SP per il segmento x deve essere impostato da 100°C a 200°C in
50 min. vuoldire che impostera' un tempo di clock di 2 sec per il timer .
Allora, il SP passera' da 100 °C a 200 °C in 50 min , incrementando il
gradiente di temperatura di 1 °C ogni 30 sec. quindi il guadagno per la
variabile sara' di 100 gradi in 50 min.
Poi, il SP viene passato al comparatore che determinera' insieme al valore
attuale(TC) lo scarto da compensare per il PID che governa l'attuatore di regolazione.
Saluto.
50 min. vuoldire che impostera' un tempo di clock di 30 sec per il timer .
A volte la fretta.....
Saluto.
Ok, quasi tutti quelli che ho sentito fanno così ...
Ma secondo me non è corretto concettualmente ....
Il PID si basa sulla differenza (errore) tra il setpoint e il valore della grandezza da controllare . Quindi la sua "efficenza" è legata all'errore.
Creando un setpoint a rampa, sicuramente tu MINIMIZZI l'efficenza del PID .
Ma i termoregolatori hanno la possibilità di stabilire un gradiente ?!?
Come lo gestiscono ?
No, la tesi non è corretta. L'efficienza dell'algoritmo non deve essere legata all'errore. La tecnica classica, e più semplice, per migliorare l'efficienza di un regolatore si basa sull'uso del feed forward. Il feed forward, che è funzione diretta del set point, tende a ridurre sia l'errore istantaneo che l'errore a regime annullato dalla componente integrativa (reset). Agendo in questo modo il regolatore è più pronto ed efficiente.
Se generi un setpoint graduale (rampa) invece che a gradino aumenti l'efficienza del regolatore, anche perchè quasi certamente ne impedisci la saturazione.
La risposta a questa domanda dipende dal tipo di regolatore usato. In ogni caso il gradiente si può gestire o agendo sul riferimento (rampa) o sulla potenza di riscaldo.
Agendo sul riferimento il gradiente è univoco, lineare e ripetibile. Agendo sulla potenza è molto meno agevole ottenere univocità, linearità e ripetibilità.
Nelle cpu serie premium dalla TSX57203 in su c'è integrato un coprocessore che gestisce alcuni anelli di regolazione (il numero di anelli dipende dalla cpu e dal tipo di anelli di regolazione che si utilizzano) anche complessi ed inoltre è possibile usufruire di una funzionalità piuttosto evoluta di programmatore di set-point che dovrebbe essere quello che tu cerchi .
Ti consiglio di contattare il pronto contatto Schneider e chiedere del Sig. Castelli che è veramente molto preparato sull'argomento regolazione .
bigalex :blink:
