La Caldaia Vaillant Vcw280E Alla Richiesta Del Termostato Non Si Avvia Pompa,.
Nonostante siano accesi i due interruttori,muovendo il micro della valvola a tre vie si inserisce la pompa,ma non avviene la scintilla,chi mi puo aiutare?Grazie.
In fase produzione acqua calda tutto ok?
Se si, riprova il riscaldamento con la sonda NTC staccata (non per molto tempo però.....)
buondi,non va per niente,ieri ho acquistato una caldaia vcw280xe per ricambi,i miei dubbi sul non funzionamento sono sulla scheda,vorrei quindi sostituire la scheda ma la mia caldaia non ha il sensore fumi,cosa dovrei fare affinche il tutto vada a buon fine,grazie.
Ho risolto semplicemente sostituendo la scheda,scheda che ho smontato dalla caldaia modellovcwi 280xe acquistata ieri per pezzi di ricambio.Quindi la scheda va bene anche per la vcw280e,la differenza tra le due sta nei connettori,la 280xe ne ha otto,la 280e ne ha sei.Ringrazio comunque il sig.Adrobe per la sollecitudine nel rispondere.Non credevo di risolvere cosi facilmente.Ho notato che la 280xe ha i sensori fumo,la mia caldaia ne è sprovista!
Modificato: da gisca12
Bene! Le due caldaie, a parte il sensore fumi, sono perfettamente intercambiabili, per cui puoi cannibalizzare totalmente quella acquistata. Ciao
