Teto74 Inserito: 5 gennaio 2014 Segnala Share Inserito: 5 gennaio 2014 Ciao a tutti, mi trovo di fornte ad un dilemma che mi sta facendo impazziere. Centrale 1050L con sensore DEA Security SPC02-M (rilevatore piezodinamico con elettronica integrata e magnate per apertura porta) Ho collegato il sensore con Bilanciamento zona doppia per la gestione dello scasso e apertura porta. Ho configurato le zona, aree (una di test) e tutto quello che necessita. Il tutto funziona correttamente, ovvervo se tolgo il magnete (apro la porta) si accende il led sulla tastiera e viene segnalata la zona aperta in tastiera, richiudo la porta e tutto torna alla normalità. I valori delle resitenze vengono letti senza problemi, porta aperta 3900Ohm, porta chiusa 0. Una "figata" per un neofita come me; funge tutto. L'ultima prova che mi manca è inserire l'allarme; lo inserisco e sorpresa delle soprese la centrale rileva solo lo scasso andando in allarme e facendo suonare la sirena, apro la porta e tutto tace, ma la cosa bella che se visualizzo lo stato vedo che riporta l'allarme, ma la centrale non lo vede. Ho controllato e ricontrollato tutti i settaggi di terminale, zona etc, autoacquisto terminali e bilanciamenti, ho cambiato sensore, ma nulla; ho provato a mettere nella stessa area un sensore gemello precedentemente montato su un'altra porta e tutto funziona come dovrebbe. Cosa succede? non so proprio dove sbattere la testa. Ho provato di tutto, ma quando inserisco l'allarme l'apertura del contatto non viene più rilevata dalla centrale, quando lo disinserisco viene rilevato correttamente. Sembra un problema di configurazione ma garantisco che è tutto ok. Grazie come sempre a chi avrà voglia di aiutarmi Ciao Stefano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexs_mn Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2014 (modificato) È programmato test?gli scenari sono corretti? Modificato: 5 gennaio 2014 da alexs_mn Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Teto74 Inserita: 5 gennaio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2014 Ciao Alex, l'ho inserito in un'area denominata test. Scenari tutti corretti, mettendo all'interno dell'area test un secondo sensore identico con lo stesso bilanciamento funziona tutto correttamente. Grazie Ciao Stefano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexs_mn Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2014 Hai controllato bene le impostazioni del sensore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxdanmax Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2014 c'è qualcosa che non mi torna.... nel tuo post tu dici "si accende il led sulla tastiera e viene segnalata la zona aperta" ....ma di quale led parli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrib Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2014 la zona e normalmente aperta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrib Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2014 porta aperta 3900Ohm, porta chiusa 0 hai detto zona doppiobil. i valori non mi risultano.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Teto74 Inserita: 5 gennaio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2014 Ciao Hai controllato bene le impostazioni del sensore Impostazioni controllate sono le stesse di quello già montato c'è qualcosa che non mi torna.... nel tuo post tu dici "si accende il led sulla tastiera e viene segnalata la zona aperta" ....ma di quale led parli? Giusto!! chiedo scusa si spegne il led blu e mi appare la scritta sul display della zona in allarme (non a riposo) la zona e normalmente aperta hai detto zona doppiobil. i valori non mi risultano.. Bilanciamento zona doppia Dal manuale installatore Ohm Zona 1 Zona 2(doppia) >3900+6800 sabotaggio 3900+6800 allarme allarme 6800 riposo allarme 3900 allarme riposo 0 riposo riposo Grazie ancora a tutti Stefano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrib Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2014 Bilanciamento zona doppia Dal manuale installatore Ohm Zona 1 Zona 2(doppia) >3900+6800 sabotaggio 3900+6800 allarme allarme 6800 riposo allarme 3900 allarme riposo 0 riposo riposo scusa hai detto zona doppiobil o zona doppia . qua nessuno ti attacca si cerca di capire eh.. questa è la config della zona doppia e cosa centrano i valori del manuale istallatore che conosco benissimo ,sono i tuoi che non conosco. Ho collegato il sensore con Bilanciamento zona doppia per la gestione dello scasso e apertura porta spiegati bene hai collegato un sensore in zona doppia una zona per allarme e sabotaggio ed una per lo sfondamento... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrib Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2014 ok per i bilanciamenti. L'ultima prova che mi manca è inserire l'allarme; lo inserisco e sorpresa delle soprese la centrale rileva solo lo scasso andando in allarme e facendo suonare la sirena, apro la porta e tutto tace, ma la cosa bella che se visualizzo lo stato vedo che riporta l'allarme, ma la centrale non lo vede. spiega meglio anche questo non suona ma l'antifurto va in allarme cioè sulla tastiera si vede l'allarme zona? vedi l'allarme solo sul registro eventi? visualizzi lo stato ma la centrale non lo vede cioè? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrib Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2014 sé dici che il led si spegne a zona chiusa e si accende a zona aperta e normalmente aperta niente di strano... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Teto74 Inserita: 5 gennaio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2014 Ok! scusate se faccio un pò di confusione e un grazie sincero per il supporto. Cerco di chiarire alcuni aspetti Sensore configurato in Bilanciamento zona doppia Zona1 per apertura porta Zona 2 sfondamento o scasso Tamper escluso dato che non mi serve rilevarlo La Zona2 funziona egreggiamente, la Zona1 viene rilevata solo ad allarme non inserito (led blu si spegne su tastiera) inserisco l'allarme e la centrale rileva solo l'infrazione sulla Zona2 ignorando completamente la Zona1. Per capire meglio, ad allarme inserito e Zona1 infranta, sulla tastiera visualizzo lo stato della Zona1 come Allarme inclusa e led blu spento, ma nessun suono di sirena. Se può essere utile altra prova che ho fatto è il walk test e tutto funziona correttamente. Se metto nella stessa area un sensore gemello installato con la medesima configurazione questo funziona regolarmente in entrambe le zone. Spero di non aver creato altra confusione Grazie Ciao Stefano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrib Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2014 se ho capito bene quando apri la zona 1 ad impianto inserito da tastiera vedi il led blu che si spegne a testimonianza che la centrale si è accorta dell'apertura della zona ma non da l'allarme. quindi il led rosso non inizia a lampeggiare stando fisso comunicando che almeno un area e inserita. unica cosa se confermi il led rosso fisso anche se l'impianto e inserito e la zona è aperta devi assicurarti che quel sensore appartenga ad un area e solo a quella che non sia ritardato visualizzabile e non sia una zona interna , sa mai che l'area venga inserita in modo parziale e che la zona non sia escludibile in tutti i modi . che suoni o meno la sirena è un altro discorso ok.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2014 che confusione.... scusate, mi sono letto tutto il post e fnalmente leggo nel post 12 un po' di chiarezza e la soluzione mi sembra semplice. Alla zona X (non double) non hai assegnato l'attivazione della sirena nel suo evento. Quando inserisci un sensore differente (sempre Z.Double) ti parte la sirena perché l'evento di quella zona ha abbinata la sirena, ma... chiaramente avrai l'indicazione in tastiera dell'altra zona che abbini ala stessa Area. Per fare un test esaustivo avresti dovuto collegare fisicamente i fili di linea dell'altro sensore sulla stesso terminale che ti funziona in modo anomalo. Lasciando il nuovo sensore sulla sua linea d'ingresso il test è falsato. Controlla se è così........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrib Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2014 ma diciamo che se la sirena suoni o meno non e importante visto che da quello che ho capito non va proprio in allarme la centrale prima andrebbe verificato questo poi l'associazione dell'evento all'uscita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2014 Strano, ho inviato la replica e non la trovo. La riscrivo. No Enrib, se rileggi il #12 Teto74 scrive: Per capire meglio, ad allarme inserito e Zona1 infranta, sulla tastiera visualizzo lo stato della Zona1 come Allarme inclusa e led blu spento, ma nessun suono di sirena. ...quindi manca l'abbinamento dell'evento Zona (non zonaD) alla sirena, mentre è presente quello di zonaD. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrib Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2014 effettivamente non si era capito una ceppa... se è cosi risulta abbastanza ovvia la soluzione.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Teto74 Inserita: 6 gennaio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2014 Buonasera tutti allora ho fatto le prove da voi richieste e purtroppo nulla da fare. Vi riporto la configurazione Terminale tipo D Zona doppia T0x e T0xD Area: Test Tipo: Immediata Opzioni: nessuna Bilanciamento: zona doppia Cicli di allarme: 15 Tipo di rilevatore: Zona generica gli altri paramentri sono standard Gli eventi di area Test per l'area riportano l'associazione delle uscite sulla sirena Gli eventi di zona di Tx e TxD riportavano l'associazione delle uscite su nessuna, ma per TxD (zona scasso) l'allarme suona senza problemi. La stessa configurazione (Evento di zona/uscite/nessuna) è riportata pure per il sensore gemello montato su altra area e pure questo funziona. Ad ogni modo ho seguito i vostri suggerimenti impostando le uscite di zona per Tx e TxD, ma il risultato non cambia; TxD fa suonare l'allarme e Tx no. se ho capito bene quando apri la zona 1 ad impianto inserito da tastiera vedi il led blu che si spegne a testimonianza che la centrale si è accorta dell'apertura della zona ma non da l'allarme. quindi il led rosso non inizia a lampeggiare stando fisso comunicando che almeno un area e inserita. unica cosa se confermi il led rosso fisso anche se l'impianto e inserito e la zona è aperta devi assicurarti che quel sensore appartenga ad un area e solo a quella che non sia ritardato visualizzabile e non sia una zona interna , sa mai che l'area venga inserita in modo parziale e che la zona non sia escludibile in tutti i modi . che suoni o meno la sirena è un altro discorso ok.. Confermo tutto il led rosso rimane fisso anche ad impianto e inserito e la zona è aperta (Tx). Nessuna zona interna o ritardata. Grazie ancora a tutti e scusate la poca chiarezza, ma mi rimane difficile esprimere questa strana circostanza. P.S. ho notato che il registro degli eventi è completamente vuoto nulla di presente ne negli inserimenti, programmazione etc... ma come si attiva?? Ciao Stefano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 6 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2014 La programmazione è da rivedere, ...ma sei sicuro che gli altri sensori che funzionano sono programati nello stesso modo? Come bilanciamento dovresti scegliere "Zona doppia con Eol" (chiaramente le R del sensore devono essere per D:Zona con Eol). Comunque ti consiglio la vera prova prativa: -il filo di zona di un sensore che funziona passalo sull'ingresso incriminato e viceversa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 6 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2014 ps. rileggendoti, noto che non hai tenuto conto delle note sull'autobilanciamento delle zone che nel caso delle doppiazona non viene eseguito correttamente, ..quindi controlla anche nel grafico bilanciamento che le soglie siano corrette. Nota 1: l'autobilanciamento è una caratteristica inim che serve solo se i valori di R non sono standard e comunque non vale per le doppie zone e altre menzionate nelle note. Cerca di non partire male Stefano, altrimenti pregiudichi la programmazione (vale anche se il problema dipende da altri fattori). Se le soglie di bilanciamento delle doppie zone risultano errate, vanno corrette manualmente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrib Inserita: 6 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2014 P.S. ho notato che il registro degli eventi è completamente vuoto nulla di presente ne negli inserimenti, programmazione etc... ma come si attiva?? hai fatto una lettura? ps: quando controlli la programmazione effettua sempre una lettura dei parametri sa mai che non hai salvato cambiando qualcosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrib Inserita: 6 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2014 Se le soglie di bilanciamento delle doppie zone risultano errate, vanno corrette manualmente giusto panter ma se la zona viene vista aperta e chiusa sia da tastiera che da test vuol dire che la centrale l'allarme zona lo deve vedere che poi siano da correggere ok ma non al discapito del funzionamento. mi veniva da pensare ma non ricordo bene sé l'evento della zona incriminata venisse spuntata in silenzioso non si avrebbe la visione in tastiera dell'allarme ma anche l'uscita rimarrebbe ferma? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrib Inserita: 6 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2014 niente ho provato ma non ha alcun effetto su l'uscita chiaramente uscita a relè Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrib Inserita: 6 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2014 niente non può essere l'evento silenzioso quindi rimangono valide le altre ipotesi.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
906 Inserita: 6 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2014 scusate se mi intrometto sarei curioso di sapere l'esito di una semplice prova: disalimentare tutto, rialimentare e ripetere le prove che state facendo ( ... magari una locazione di memoria che si è "sporcata" ... ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
