Schema Elettrico Ariete Stiromatic 2200 Piu' Cause Del Non Funzionamento
Inserito: (modificato)
Metto a disposizione di chi ne ha bisogno lo schema della stirella Ariete Stiromatic 2200
il problema che presentava era:
non si accendeva ne ferro ne caldaia.
soluzione:
sostituito termofusibile sul ferro
pulito con della carta brasiva fine le puntine il termostato ferro
sostituito interruttore generale
e rifatto alcuni cablaggi difettosi
controllato tutti i vari elementi singolarmemte e scollegati sia lato ferro che lato caldaia
stirella perfettamente funzionante e testata.
spero di essere utile a qualcuno.
AUGURI A TUTTI DI BUON ANNO .
allego schema generato personalmente.
Modificato: da samsung504
direi più manomessi da qualcuno che pensava che l'interruttore generale fosse un deviatore ed ha invertito i terminali esterni,convinto che fosse ininfluente.... :rolleyes:
  • 2 years later...
Vincenzo Gattulli
cerco schema elettrico Ariete mod 6257 (un grazie di cuore)
  • 3 years later...
il 8/3/2019 at 15:10 , paolopiatti scrisse:
Salve a tutti,settimane fa la stiromatic andò in cortocircuito,una volta aperta (vedei foto allegata) mi è venuto il sospetto che la caldaia perdesse acqua.Scollegati tutti i fili di collegamento,tolta la piastra resistenza eccetera,faccio una prova mettendo l'acqua in caldaia e collegando un compressore d'aria all'ingresso che serve a riempire la caldaia in effetti ho individuato una perdita da uno del bulloni che servono a bloccare la resistenza al corpo caldaia.Ho fatto una brasatura castolin/argento al bullone dove perdeva ed ho per sicurezza ripassato anche gli altri.Rifatto la prova tenuta,tutto ok.
Durante il controllo mi sono accorto che la resistenza era interrotta, il termofusibile anche e pure il termostato di sicurezza.Quindi ordino i materiali e visto che è tutto smontato ordino anche il pressostato da 3.5 bar tanto per essere tranquillo.
Una volta in possesso dei ricambi,rimonto il tutto.Accendo e con stupore noto che il ferro da stiro scalda,premendo il pulsante erogazione vapore l'elettrovalvola si apre e si chiude regolarmente,ma la resistenza non scalda.Ho provato se fosse difettata collegandola direttamente per qualche secondo alla 220 V. e funziona.Il termofusibile è funzionante,il termostato anche.
A questo punto mi sorge il dubbio che in fase di riassemblaggio devo aver pasticciato con i collegamenti,e avendo come riferimento la foto che allego la vedo in salita venire a capo in mancanza di uno schema elettrico di questa Stiromatic 2000.
Se qualcuno tra voi sa come posso risolvere il problema gli sarei infinitamente grato.
Grazie.
Ps_ Essendo la mia prima volta che scrivo in un forum,mi scuso con tutti se ho commesso degli errori sul dove e come postare questo argomento.
Salve a tutti qualcuno ha lo schema elettrico della caldaia stiromatic 2200? Grazie mille
Fulvio Persano
Ciao umbertone75 e benvenuto.
Hai già aperto la tua discussione, oltretutto nel sottoforum errato. Non contento ti sei accodato a questa, vecchia di anni.
Il regolamento non consente di accodarsi a discussioni di altri utenti.
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
