osher Inserito: 5 gennaio 2014 Segnala Inserito: 5 gennaio 2014 salve mi sono imbattuto in un programma in c++ da tradurlo in c#, ma essendo ignorante in materia di c# non so nemmeno da dove incominciare, mi chiedevo se qiualche informatico serio mi potesse aiutare a convertirlo. grazie mille.
PinokkioPLC Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Inserita: 5 gennaio 2014 Ciao osher,da questo sito puoi scaricare gratuitamente e legalmente interi libri sul C# e su tanti altri linguaggi: http://punto-informatico.it/PILibri/Dettaglio.aspx?id=209
Nikiki Inserita: 22 febbraio 2014 Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 Ciao Osher, Posso chiederti una curiosità?... per quale strano motivo devi fare il porting da quello che è probabilmente il linguaggio più standard (C++) ad un molto meno diffuso C#? Che vantaggi ha il C# rispetto al C++? La mia è una domanda reale, non è sarcasmo, sono realmente curioso perchè ho sempre programmato in C++ e magari mi sto perdendo qualcosa ignorando il C#
walterword Inserita: 22 febbraio 2014 Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 C# e' molto simile a java . :NET e' un framework che esegue assembly che sono un metalinguaggio , cosi come JVM esegue il bytecode dei files .class Con C#e java in ambito informatico dai tutto Secondo me il C e' bene conoscerlo , microprocessori ,sistemi embedded Il C++ pur quanto potente e velcoe credo che sia utilizzato per applcizioni di nicchia , driver o applciazioni in ambito di telecomunciazione Fare la traduzione da C++ a C#signifca conoscere entrambe i linguaggi che , a parte la sintassi del C, sono totalmente differenti per librerie , framework e varie funzionalità Anche la terna Ereditarietà , Polimorfismo e Incapsulamento vengono impleementati con identificatori diversi oltre al fatto che molti tipi di dati complessi come liste , collezioni ect si appoggiano ad interfacce completamente diverse. Sono due mondi diversi praticamente , con una sintassi simile per quanto riguarda le cose semplici ma se vai sul complicato c'e' da lavorare ciao
Nikiki Inserita: 24 febbraio 2014 Segnala Inserita: 24 febbraio 2014 So cosa sono, ma perchè se qualcuno ha un sorgente in C++ dovrebbe fare il porting in C#?... era questa la mia curiosità. Per la cronaca anche Visual C++ si appoggia a .NET
walterword Inserita: 22 luglio 2014 Segnala Inserita: 22 luglio 2014 si , visual C++ .Net supporta il framework fin da quando e' uscita nel 2002 la prima dotnet. Fare il porting non e' obbligatorio , se sai smanettare usi la tua applicazione come .exe o .dll , o altro .Il porting si fa per altri motivi , per poter estendere con le nuove tecnologie quello che interessa , oppure perche ti pagano per farlo ed hanno le loro ragioni . La tua e' una domanda strana
