pinnacher Inserito: 13 giugno 2005 Segnala Inserito: 13 giugno 2005 :ph34r: Ciao,la mia azienda ha un impianto di sgrassaggio elettrolitico dove le barre in rame che fannoda conduttore per l' anodo hanno il problema di una repentina usura in quanto poste a circa 20cm sopra l'acido.Mi sapete dire come evitare che si usurino?ricoprirle con una termorestringente forse?Nota bene che non posso sporstarle all'esterno per impossibilità di spazio.Poi l'anodo è composto da due barrette in alluminio,cosa utilizzare per evitare l'usura?piombo?
Paolo Cattani Inserita: 13 giugno 2005 Segnala Inserita: 13 giugno 2005 Ma ci sono dei contatti striscianti, sulle barre?
bellcar Inserita: 14 giugno 2005 Segnala Inserita: 14 giugno 2005 Per la protezione delle barre di rame in genere e' sufficiente una buona verniciatura con vernice antiacido( ma siamo sicuri che il bagno sia acido e non basico es. con soda caustica od equivalente?).Per una risposta piu' precisa occorrono altri dati, valori di corrente, tipo di prodotto da sgrassare, tipo di bagno utilizzato ecc.Mi sembra strano utilizzare anodi in alluminio, nella stragrande maggioranza dei casi si usano piastre inox, ma senza dati ulteriori boh!.Saluti bellcar
pinnacher Inserita: 14 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2005 Si,si tratta di acido solforico al 60%,le barre servono per passaggio di corrente,gli anodi sono in acciaio AISI 316(scusate l'errore tecnico). Da cosa può dipendere un veloce consumo dell'acciao.N.B. le barre di rame formano un anello chiuso e gli anodi non sono posti esattamente a metà percorso
pinnacher Inserita: 14 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2005 altra specifica datami da tecnici della mia ditta(scusate ma io sono tecnico automazione e da due mesi sono entrato in questo mondo dell'elettrolisi) è che il positivo si trova sulle barre di acciaio mentre il negativo sulla ruota dove corre il ferro da trattare:
pinnacher Inserita: 14 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2005 ho invertito le polarità e tutto è migliorato,anche le correnti.possibile?
bellcar Inserita: 15 giugno 2005 Segnala Inserita: 15 giugno 2005 Se viene usato acido solforico, allora piu' che uno sgrassaggio (che per quel che conosco si fa con soluzioni alcaline) direi che e' un decapaggio.Il rapido consumo delle piastre inox puo' essere anche normale considerando che un decapaggio acido con circolazione di corrente e' si il massimo per pulire da incrostazioni il prodotto ma e' anche il massimo per finire gli elettrodi , comunque dipende da quanto prodotto viene trattato, dal tipo di impianto e da altri parametri di cui non sono a conoscenza in quanto non sono uno specialista del settore, penso che se il consumo e' cambiato nel tempo convenga contattare il fornitore dell' impianto e chedere a lui gli eventuali rimedi.Per le barre di rame, avevo proposto la verniciatura ma ora ricordo di aver visto anni fa una macchina equivalente in cui anche le barre di adduzione della corrente erano inox con chiaramente una sezione molto maggiore di quelle in rame.P.s. l' inversione anodo-catodo modifica completamente il ciclo di funzionamento dell' impianto, puo' si modificare le correnti e la durata degli elettrodi, ma puo' anche non decapare a sufficienza il prodotto, per cui attenzione .Saluti bellcar
