Mc100 - Batteria
Inserito: (modificato)
Salve,
ho una centrale smartliving con tre sensori via radio MC100. Uno di questi mi segnala
la batteria bassa. Se la sostituisco con una nuova, al momento della sostituzione il led interno non
Lampeggia e la centrale vede il sensore come scomparso e in allarme. Se rimetto la vecchia tutto ok!!!
Ho provato anche con gli altri sensori, stesso problema....
Avete qualche soluzione?
Grazie anticipate..
Franco
Modificato: da magofax
cosi su due piedi mi verrebbe da dire che la batterie nuova e scarica visto che nel momento che incastri la batteria nuova dovrebbe accendersi il led rosso.
quindi quando la centrale fa il controllo dei dispositivi in campo hai un allarme di perdita zona wl.
Pensavo anch'io ma ho provato con quattro batterie nuove....
le hai provate con il tester?
se nessuna da il lampeggio del led rosso quando le inserisci e strano
ma dopo il contatto funziona hai il led abilitato
o prova a schiacciare il tasto enroll
Sicuro che la batteria nuova sia originale? alla prima impressione sembra che una delle due linguette non tocchi il polo della batteria.
Se hai un tester prova a misurare la tensione sulla batteria e poi, dopo inserita, sulle linguette, ..dovresti misurare 3,3V.
Risolto, ma non so come... tolta e rimessa più volte la batteria tenendo premuto il tasto enroll....
Magofax, questa è una soluzione da "smanettone". Comunque sarebbe stata gradita una risposta (al #5), ..almeno per ricambiare il tempo dedicatoti.
il risolvere un problema di solito si trasforma in esperienza ben gradita...ma comunque meglio cosi.
Ho provato con il tester nelle varie prove è la tensione misurata sia sulla batteria che sulle linguette
con la batteria è sempre stata di 3,23V/3,24V.
