Caldaia Vaillant Vcwi 240 Non Modula La Fiamma.
Buonasera ,Come già premesso nel titolo ho una caldaia VCWI 240 della Vaillant che non opera più la modulazione della fiamma ,pur essendo che il led Verde posto sul quadro comandi diminuisce di luminosità quando si è vicini alla temperatura impostata operando pertanto la modulazione elettronica.
Grazie e tanti auguri per un sereno e felice 2014.
Controlla i tubicini di plastica che partono dalla pompa dell'aria.
Concordo con lellogag ma, comunque, fai prima un controllo dello stato dei tubicini della pompa dell'aria, poi fai una prova con la sonda NTC staccata ed infine, se non cambia niente, intervieni sulla scheda di regolazione (o modulazione che dir si voglia...).
Ciao,ho controllato i tubicini e sono Ok,per controllare se la scheda di modulazione è ok come posso fare?
Che io sappia, non esiste modo di controllare se la scheda di regolazione è OK oppure no, in genere tutti provano con un'altra uguale. Ma hai fatto la verifica sulla sonda NTC?
In particolare mi riferivo al controllo della tensione di uscita dalla stessa scheda verso la valvola del gas.
Per quanto riguarda poi la prova con la sonda NTC visto il costo accettabile per fare una prova l'ho sostituita direttamente.
Puoi solo controllare se ai terminali dell'operatore gas (dietro il depressore superiore) la tensione sia all'incirca 20 V. La spia gialla sulla scatola comandi si accende?
Intendi la spia arancione Vero?
Se quella, si, si accende scusami ma quella a cosa serve?
E' la spia (gialla!) che segnala l'attivazione dell'operatore
Invece per controllare la pompa dell'aria come posso fare?
Sul retro della scatola comandi c'è la pompa dell'aria, controlla che i tubicini di plastica che partono da lì non siano crepati né piegati in maniera da impedire il passaggio dell'aria
Scusami, ho frainteso la domanda...la pompa dell'aria dovrebbe garantire una pressione di almeno 60 mbar...ma credo sia molto difficile poterlo verificare!
Bhé grazie mille ,per ora la lascio così,in quanto il riscaldamento va bene mentre per l'acqua sanitaria ho dovuto regolare la fiamma.
Grazie ancora,ed auguri ancora.....
  • 6 years later...
salve e buon giorno a tutti
scusatemi in anticipo se non mi sono inserito nel modo corretto è la prima volta in assoluto che entro in un forum.
ho anche io una vaillant vcw con problemi di modulazione, l'unica differenza che non mi si accende per niente il led verde pompa aria. cosa potrebbe essere per voi ?
grazie in anticipo
altra anomalia
la fiamma sia in sanitario che termico dopo un po 20"circa non modulando si accende e spenge in continuazione andando in fibrillazione. grazie ancora
Alessio Menditto
Grisu per favore apri una nuova discussione tutta tua, grazie.
Ospite
