Acer Aspire 7740G Nessun Segno Di Vita.
Auguri per il nuovo anno.
Dunque :l'alimentatore è buono ma non dà nessun segno di vita, nessun led acceso nemmeno della batteria che si ricarica.la alimentazione arriva fin dietro la presetta del portatile. Nessun fusibile solo microshcips.
qualcuno mi può dare una driitta saluti raff
ciao Nik grazie! bello schema, il difetto dovrebbe essere proprio all'entrata pagina 57.potrei bai passare U41 e vedere cosa succede se dall'altro lato naturalmente non mi da corti circuito. prima controllo q17-e 18 per quanto possibile. per quanto monti un i5 è molto simile ad altri modelli che ho già smontato e ti assicuro che non è piacevole, per fare qualche prova rimontare e smontare tutto forse meglio sostituire la s.madre!.
saluti raff.
Casimiro Sarluca
Ciao, potresti indicare che tensioni rilevi tra massa ed i punti che ti ho cerchiato nelle immagini che seguono di Pag.40,47 e 51?
Potrebbe essere un problema di firmware corrotto, intanto vediamo cosa rilevi.
Modificato: da Casimiro Sarluca
salve!
sig. Casimiro per poter effettuare tutte le misure avrei dovuto smontare tutto il pc e poi come alimentarlo smontato? questo e uno dei problemi maggiori che si incontrano. non riscontrando alcuna tensione anche perché la batteria e scarica e non rilevando alcun corto circuito ho deciso di baipassare il piccolo chip mos all'entrata dell'alimentatore, la macchina si è accesa e funziona quindi qualcosa sulla scheda madre non va. Non si evidenzia alcuna anomalia quindi per evitare grosse spese si potrebbe usare così. Ho solo un problema che la macchina ha una p. w utente che non mi permette di accedere. ho staccato la batteria anche per giorni ma non si disabilita. non si vede nessun ponticello o altro.il modello esatto è un 7740g-334g32mn- un 15"che monta un i5.
come posso fare? saluti raff.
Casimiro Sarluca
Grazie per il sig., troppo buono! Notando che ha letto lo schema, pensavo avesse dimestichezza, un minimo di conoscenza sulla componentistica elettronica ed attrezzature da laboratorio; si può alimentare anche da smontato.
come posso fare?
Sono contento che in qualche modo ha aggirato il problema, per la password, mi spiace, posso sbagliarmi, ma supponendo che il notebook non è di sua proprietà, non me ne voglia male, ritengo inopportuna simile richiesta.
in effetti questi MOSFET non sono altro che dei poderosi fusibili ad innesco poi in verità sono sempre stato scettico se alimentare un apparecchio elettronico senza l'assemblaggio di alcune parti, sarà una mia tara professionale visto che riparavo tv. comunque buono a sapersi. Per la pw-- fosse stato buono a sapersi anche questo in ambito professionale.
La ringrazio spero che mi possa e voglia aiutarmi in altre occasioni, cordialmente: Raff
  • 1 year later...
Claudio Giuspini
Ciao Casimiro, sono capitato su questo forum cercando di risolvere un analogo problema su lo stesso notebook e mi chiedevo se era possibile verificare se il problema è il bios corrotto.
Ho visto che davi qualche dritta per verificare, io ho la piastra qui davanti a me smontata e con il multimetro pronto.
  • 9 months later...
Ciao. Ci dici se hai risolto in qualche modo o se hai abbandonato l'idea di ripararla tale scheda?
