Trapano Tassellatore - Come Riparare Il Variatore Di Velocità(Pulsante) O Grilletto
Salve,
ho un trapano della FIME,
un trapano (anzi due) molto economico che fa anche da trapano a percussione.
Il trapano ha sempre funzionato correttamente iniziando a girare pian piano premendo il pulsante e sempre più veloce fino alla velocità massima a pulsante completamente premuto.
Un giorno mi venne in mente di limitare la velocità massima sfruttando la rotella posta sul pulsante stesso.
Risultato??
Ora, il trapano, premendo il pulsante pian piano, va di colpo alla massima velocità senza poter mai diminuire... cioè gli stati sono: spento o velocità massima.
(identica cosa accaduta anche col secondo trapano)
Intuisco che il problema è il pulsante... e ne cerco uno uguale o compatibile ma non so dove reperirlo... suggerimenti?
Da un riparatore mi dicono che il ricambio non esiste perchè il trapano è troppo commerciale e se si trova non conviene.
Non avendo ottenuto un ricambio cerco di smontare il pulsante per capire come funziona:
ADESSO la rotella meccanica che si trova sul grilletto girando fa andare avanti e indietro un pezzo di plastica che limiterebbe la pressione del pulsante.
Se la rotella è al massimo, il pulsante arriva fino alla fine fa scattare un contatto e quindi il trapano parte ad alta velocità altrimenti niente (suppongo perchè non si chiude il circuito...
Come funzionerebbe quindi la regolazione di velocità?
Sullo scatolotto del pulsante ci sono disegnati dei simboli di diodi... sotto la parte meccanica che vi ho descritto c'è uno scatolotto bianco suppongo con dell'elettronica, essendoci dei fili ed un condensatore entranti...
Io credo si sia guastata qualcosa qui dentro..
potreste descrivermi che provvedimenti prendere?
Suppongo che il trapano adesso parte quando il funzionamento dell'elettronica (che non interviene) è escluso dal contatto.
Grazie anticipatamente!
Purtroppo una volta che i pulsanti variatori di velocità si guastano non c'è nulla da fare,nemeno tentare di aprirli,i componenti non si trovano e modifiche varie non ti permettono la richisura e il riposizionamento originale ,con il risultato di tempo perso,o hai fortuna di trovarne uno di dimensioni simili e facimente lo adatti o c'è la raccolta diferenziata,BYE
volevo capire che componenti ci troverei dentro? se sostituissi il blocchetto coi componenti con un blocchetto fatto da me? o con quello di un altro interruttore?
Magari si potessere fare,ho tentato mille volte ma ancora anni fà,ora sono più micro che mai i componenti (smd) ci vogliono strumenti adati e trovarli in comercio e come vincere la lottreia,l'unica come ti ho già detto è tentare di adattarne uno funzionante ,BYE
a me interesserebbe perchè ho due trapani uguali e praticamente nuovi da sistemare... per non parlare di altri (usati come avvitatori) che ho messo da parte per lo stesso difetto...
il tasto è meccanicamente funzionante anche se non ho capito bene il principio per cui, ad interruttore ad una certa posizione, il trapano va più piano...
rfabri mi aiuteresti?
Non è questione di aiuto...lo sto già faccendo ,il problema è che i quel pezzo di plastica con dentro un pò di meccanica che fa andare sù e giù un micro potenziometro e il circuito pwm che sta attorno non è possibile smontarlo in maniera da tentare sostituzione di uno o più parti guaste, ti assicuro è come un orologio,se il trapano in questione vale allora compra un variatore simile e tenti l'adattamento,io i variatori li acquisto in un negozio dove fanno riparazioni elettromeccaniche,e costano circa 30/40 euro,BYE.
ok. io accetterei anche la seconda soluzione (comprare un altro interruttore ed adattare la parte elettronica)
mi chiedo: se io rompo il blocchetto che mi pare ceramica o plastica fusa o quant'altro riesco a capire come è composto?
ho cercato in rete cosa significa il circuito pwm: è un circuito che mi permette di variare la tensione di uscita.
Per fare andare più piano un trapano(a spazzole) basta far diminuire la tensione?
quindi ora mi interessa capire come viene usato dalla parte meccanica del pulsante.. Tu dici che c'è un micropotenziometro? su che parte di circuito pwm agisce? potresti abbozzarmi uno schema io lo realizzerei in una parte spaziosa del manico se possibile :-)
questo circuito può essere applicabile? http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2008/02/lamp-dimmer.jpg
Modificato: da STECCO
No io dicevo di adattare tutto il nuovo non di smontrne la parte eletronica,allora siamo dacapo, per quello che vuoi fare tu ora c'è laltra discussione variatore per trapano,poi credo di aver fatto un piccolo errore se il trapano è a batterie la regolazione e PWM ,altrimenti in 230Vac è con triac a controllo di fase, BYE.
il trapano è 230Vac
quindi niente pwm...
devo cercare un circuito con triac a controllo di fase?
si, io vorrei inglobarlo nell'interruttore o comunque nel manico del trapano..
se ti riferisci a questa non hanno comunque postato il circuito ed è un po vecchiotta.. da regolamento non potrei postare li..
regolatore velocita per trapani, e il quarto post di luigit e del 2010 ma va benissimo per te,BYE.
ok. la discussione è questa: si tratta del kit di nuova elettronica..
in quella discussione ci avevo già postato...
ora vorrei realizzare questo circuito ed inserirlo nel case del trapano utilizzando come potenziometro quello già presente nel grilletto.
Secondo te un trapano con questa modifica apportata internamente si comporta come se avesse il grilletto nuovo?
se ho capito bene si.....
Fammi sapere grazie.
Se riesci a farci stare tutti i componenti nel manico ok ma il potenziometro devi metterne uno normale non è possibile recuperare quello interno del pulsante originale,primo perche molto spesso è una delle cause di guasto per la polvere poi non si sa il valore e bisogna fare un casino di prove per adattarlo alcircuito nuovo,bye
apri stò benedetto pulsante, se si è guastato dopo aver toccato la rotellina è un problema meccanico, ma se non vedi con gli occhi come è fatto, e come funziona non ci si viene fuori
Qui le foto del pulsante
Uno dei due trapani sono riuscito a sistemarlo togliendo polvere e mettendo spray contatti...
bene, vedi un pò dall'altro lato che ci dovrebbero essere la schedina col triac e il contatto strisciante del pulsante...
mmm ho già richiuso... comunque dall'altro lato non si vedono componenti ma un blocchetto bianco (che li include...) io vorrei capire come funziona questo meccanismo... (i due fili neri sono di un condensatore.. quelli blu sono ponticelli)
dalle prove fatte col trapano funzionante..:
-quando il pulsante è come nella foto 3 il trapano parte piano....
- quando è come nella foto 4 va la max
ma quale è il principio?
solo ora guardando la foto mi sono accorto che sembra che sotto la parte bianca ci siano delle piste...
sembra... ad occhio non me ne ero accorto...
come si smonta senza rompere???
funziona che la schedina ha il triac che fa la regolazione della tensione, e quando pigi tutto si chiude un secondo contatto che la bypassa, puoi notarlo nella sequenza di foto;
certo che ci sono le piste, sennò il circuito come faceva a funzionare :D
per smontare senza rompere ancora una volta devi vederlo dal vivo, per capire come è incastrato
