stefano_ Inserito: 6 gennaio 2014 Segnala Inserito: 6 gennaio 2014 Considerate un sistema allarme di un appartamento quindi la surena interna e quella esterna su bus, ora nel garage sottostante vorrei inserire una seconda tastiera ed un volumetrico ma vorrei che un eventuale allarme di tale sensore mi facesse suonare altre 2 sirene ( una int ed una esterna sempre su bus) in pratica un eventuale allarme del garage NON mi deve far suonare la sirena esterna ed interna riservate per l'appartamento ma altre 2 sirene dedicate appunto al garage !! Per la surena interna avrei pensato che l'allarme del sensore in garage mi comanda una delle 2 uscite pc in centrale e con una schedina a relè vado ad alimentare una sirena interna .... ma per quella esterna ? Posso fare la stessa cosa ?? Grazie
alexs_mn Inserita: 6 gennaio 2014 Segnala Inserita: 6 gennaio 2014 se quella esterna è bus..l'alimenti insieme all'espansione...poi per cosa devono o meno suonare lo definisci da programma..
stefano_ Inserita: 6 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2014 Quale espansione quelle esterne sono tutte su bus mentre per le interne vado con la scheda a relè su un uscita oc della centrale ok ?Quale espansione quelle esterne sono tutte su bus mentre per le interne vado con la scheda a relè su un uscita oc della centrale ok ?
paperilla Inserita: 6 gennaio 2014 Segnala Inserita: 6 gennaio 2014 Le sirene esterne se ivy bf ad esempio o comunque bus non hai alcun problema , eventualmente poni un isolatore prima della loro uscita .Come programmazione specifica le uscite in altre uscite task eventi generale .Fatto cio seleziona per i vari allarmi quale sirena sarà coinvolta ad esempio puoi dividere l 'impianto in due aree e quindi far suonare in base alla rispettiva area la coppia di sirene corrette . In caso di manomissione puoi farle suonare tutte .Ogni evento sembra dia una sola uscita ma in basso trovi anche in quel caso il task altre uscite .Semplice anche se lungo e noioso Ciao MirkoPs occhio alle slimentazioni !!!!
enrib Inserita: 6 gennaio 2014 Segnala Inserita: 6 gennaio 2014 si stefano quella esterna l'alimenti dalla linea bus e l'interna da un uscita poi sarà in fase di programmazione che deciderai con quale evento farla suonare se il garage avrà un area a se allora vai di evento allarme area e abbini quelle due sirene o sé l'area sarà in comune con altre zone lavorerai su l'evento allarme zona..
stefano_ Inserita: 6 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2014 Bhe pensavo di creammi un area per il garage quindi la tastiera in appartamento può gestire l'appartamento ed il garage mentre quella sotto il garage è abilitata SOLO per l'area garage !! Per la sirena interna devo utilizzare una scheda relè oppure posso utilizzare un uscita pc con resistenza di pullup !! Grazie Ps. La sirena interna non è su bus !
enrib Inserita: 6 gennaio 2014 Segnala Inserita: 6 gennaio 2014 (modificato) per sirena interna si intende non autoalimentata quindi avrai bisogno di un contatto normalmente aperto gestito da relè 12v dc dove farai passare l'aux+ per far suonare e alimentare la sirena il tutto sotto un terminale configurato come uscita.. Modificato: 6 gennaio 2014 da enrib
stefano_ Inserita: 7 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 Grazie enrib io credevo di dover utilizzare una delle 2 uscite oc invece posso benissimo utilizzare una delle mie 10 uscite disponibili in centrale, basta configurar la come uscita. Tutto giusto ? Grazie
enrib Inserita: 7 gennaio 2014 Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 si chiaramente dovrai interfacciarla con un relè 12 dc una volta configurata come uscita la ritroverai nel menù a tendina delle uscite in ogni singolo evento ma per ritrovarla nella voce altre uscite dovrai selezionarla dal menù eventi generale. questo ti serve per poter selezionare più uscite per un evento.
stefano_ Inserita: 7 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 Grazie enrib, per quanto riguarda il relè bhe ho letta che la sirena smarrì al massimo assorbe 50 mA mentre i terminali della 515 ne possono erogare 150 mA è i terminali della 1050 e 10100 addirittura possono erogare fino a 500 mA , dici di metterlo ugualmente il relè ? Grazie
alexs_mn Inserita: 7 gennaio 2014 Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 Volevo scrivere tastiera pardon avevi detto che ne mettevi una anche in garage
enrib Inserita: 7 gennaio 2014 Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 i terminali configurabili come ingresso o uscita erogano al massimo 150ma ma comunque sufficiente per pilotare la sirena da 50ma io di solito le uso con il contatto a scambio ma dovrebbe essere ok dando il aux+ diretto ed il - da un terminale configurato come uscita...
stefano_ Inserita: 8 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 Perdonami ma. Come fai ad utilizzarle con il contatto di scambio ?? Se ho 2 sirene interne per es quanta si eccita il relè ( l'unico) in centrale Suonano entrambe Per il collegamento come è fatto ? Il terminale configurato come uscita attivandolo chiude verso massa ??
paperilla Inserita: 8 gennaio 2014 Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 Infatti non usi il rele ma le due uscite oc1 e 2 cosi le personalizzi a dovere .Mirko
enrib Inserita: 8 gennaio 2014 Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 Perdonami ma. Come fai ad utilizzarle con il contatto di scambio ?? Se ho 2 sirene interne per es quanta si eccita il relè ( l'unico) in centrale Suonano entrambe si di solito le sirene suonano tutte ma per personalizzare devi usare altri terminali. Per il collegamento come è fatto ? Il terminale configurato come uscita attivandolo chiude verso massa ?? te l'ho spiegato nel #12
stefano_ Inserita: 8 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 Ok grazie, La. Mia perplessità era se Il terminale O.C. Chiude verso massa Grazie ancora
paperilla Inserita: 8 gennaio 2014 Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 Si dai il positivo fisso e il terminsle chiude a massa
