Nordmende Spectra 8205 F15 - Audio Assente
Salve a tutti, ho un problema con un Nordmende F15 spectra 8205, il video è perfetto, ma l'audio è assente. Ho sostituito anche la piastra audio con una funzionante ma agli altoparlanti non arriva alcun segnale, silenzio totale, non c'è nemmeno il classico fruscio che si sente se si porta l'audio al massimo dal telecomando. Cosa può essere??
Saluti
Salve.
L'alimentazione al finale audio IS 51,l'hai misurata ?
Devono esserci + 13 V,se non li trovi,controlla la resistenza-fusibile RS 13 o 43,da 4,7 Ohm.
in effetti non c'erano i +13v e controllando le piste ne ho trovata una rotta all'angolo della piastra e l'ho rifatta, adesso l'audio c'è!
solo che con la scheda audio vecchia c'è molto fruscio e da anche disturbi massicci nell'immagine, lo faceva anche in precedenza prima dell'assenza audio, non so cosa ci sia da sostituire nella suddetta scheda audio... avete un suggerimento???
mentre con la scheda audio nuova va tutto perfettamente sia in video che in audio.
qualche elettrolitico o il finale stesso
Ciao, riparata anche la scheda audio vecchia. Ho sostituito 4 condensatori nel finale, ora è tornata nuova, grazie mille.
e la soluzione in guasti tv risolti?
