Dimensionamento Della Potenza Frigorifera E Del Relativo Impianto
frigotecnica S
Buona sera ,volevo delle correzioni da qualcuno piu esperto di me a riguardo del calcolo per dimensionare la potenza frigorifera di un magazzino ortofrutticolo e del relativo impianto tramite il diagramma di mollier . ES CARICO TERMICO DEL LOCALE DA REFRIGERARE
Carico Termico Q1 =k*s*(temperatura ambiente-temperatura finale cella) kcal/m2*c°
Mtot=volume cella*densità di stivaggio MASSA TOTALE DI PRODOTTO in kg
Mg=volume cella*densità di stivaggio*10% MASSA DI PRODOTTO RICAMBIATA GIORNALMENTE in kg/gg
Carico Termico Q2=Mtot*calorespecifico *(t entrata prodotto-t finale cella) kcal/kg*c°
Carico Termico Q3=Mtot*calore di respirazione Kcal/kg*c°
Carico Termico Q4=fattore di servizio *volume kcal/m3
Carico termico Q5=calore prodotto dai ventilatori*24 kcal/24ore 24=ore in un giorno carico termico solo per evaporatori ventilati
Carico Termico Q6=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5)*10% fattore che tiene conto delle luci ,persone ,apertura porte
CARICO TERMICO TOTALE QTOT=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6
CARICO TERMICO ORARIO (POTENZA FRIGORIFERA)
q orario=Qtot/16 kcal/h 16=ore in cui si vuole fare funzionare l'impianto
Determinata la potenza frigorifera nonchè il carico termico da sottrarre all'ambiente per avere la temperatura desiderata si passa al dimensionamento dell'impianto con il suddetto diagramma di mollier: ESEMPIO
qorario=Potenza frigorifera=Qo
effetto frigorifero qo=h1-h4
calore unitario di compressione lw=h2-h1
calore unitario di condensazione qc=h2-h3=qo+qo
cop=qo/lw
portata massica m°=Qo/qo kg di freon aspirati in un ora
potenza elettrica assorbita dal compressore NF=m°*lw
corrente elettrica assorbita dal compressore I=NFin watt/v*radice di 3*cosfi*rendimento (amperè assorbiti dal compressore)
Potenza del condesatore Qc=m°*qc
portata volumetrica del compressore in aspirazione QV°=m°*volume specifico del freon alla temperatura di aspirazione
cilindrata totale del compressore Vtot=QV°/ngiri*60
cilindrata unitaria del compressore V=Vtot/numero cilindri
DImensionamento della tubazione di aspirazione
Qv=AS*v
As=QV/v
DALLA FORMULA DELL'AREA DI SEZIONE AS=r*r*3,14 ricaviamo il raggio r=radice quadrata di AS/3,14
IL DIAMETRO VALE DUE VOLTE IL RAGGIO QUINDI AVREMO UNA SEZIONE DI
D=r*2
:smile::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
Frigorista modena
Perfetto, ma chi li deve fare questi calcoli in pratica?
Tu?
Di solito si usano programmi, io lo faccio fare a chi del mestiere.
frigotecnica S
Sisi li faccio io ho imparato cosi da un grande frigorista che lavorava alla costan e mi trovo benissimo mi diverto a farlo si trovano i guasti con la calcolatrice
Frigorista modena
Ah ok, allora forse non ho capito la tua domanda...se sai già come si fa, oppure pensi ci sia uno sbaglio in questa sequenza?
frigotecnica S
Si volevo sapere se c era qualche errore
Frigorista modena
Cerco negli appunti e ti so dire.
Frigorista Carpi
Abbasserei il tempo da 16 ore a 14 (anche 12 se non hai problemi di potenza), considera anche un DT di non oltre 5/6K (aria ingresso evaporatore - temperatura di evaporazione)
Frutta e verdura ringrazieranno..... :smile:
frigotecnica S
si ok il DT di 5-6 gradi tra ingresso e l' uscita dell'evaporatore e per mantenere il 90-85% di UR all' interno della cella e non fare scendere di peso il contenuto , il tempo di funzionamento poi andra' gestito caso per caso in base alle potenze disponibili :smile:
qualcuno ha qualche tabella dei valori del coefficiente di laminazione dell'aria alfa in funzione della temperatura ,per calcolare la resistenza termica degli isolanti??
