cl141061 Inserito: 6 gennaio 2014 Segnala Inserito: 6 gennaio 2014 (modificato) salve ho da porre un problema, ho da alimentare due ventilatori elicoidali serie MPC trifasi della Vortice. data la portata massima maggiore di quanto ne ho bisogno devo alimentarli con dei regolatori della casa, poichè devono funzionare uno indipendente dall'altro cioè o separatamente o simultaneamente attraverso un contatto pulito di consenso dalla macchina per ventilatore vi chiedo se interrompere l'alimentazione a monte della scheda di regolazione o mantenere l'alimentazione della scheda e interrompere l'uscita dalla scheda al motore. Mo spigo meglio i componenti che utilizzerei sarebbero in questo ordine sezionatore trifase bloccoporta, fusibile trifase contattore trifase(comandato dal contatto pulito proveniente dalla macchina), scheda di regolazione, salvamotore, morsettiera, motore. Ovviamente a parte il sezionatore il resto si ripete per l'altro motore. Grazie per le risposte. Modificato: 6 gennaio 2014 da cl141061
Ivan Botta Inserita: 6 gennaio 2014 Segnala Inserita: 6 gennaio 2014 Conviene chiedere a Vortice, potrebbe essere che le schede hanno un ingresso che serve proprio al caso tuo. In ogni caso ti daranno il consiglio giusto.
