fraandco Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 scusa di cosa abbiamo parlato fino adesso ? la terra è obbligatoria negli impianti elettrici sia recenti che non: tutti te lo confermeranno
Bose Inserita: 9 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 Certo, lo so, ma forse sono stato frainteso e mi scuso. Ma voglio capire a cosa serve esattamente la messa a terra, tutto qua, tanto si può sempre fare su l'impianto vecchio già esistente o sbaglio? E poi volevo anche dire, che un magneto termico e differenziale, fa già una buona parte di sicurezza con o senza messa a terra o così non è? Poi capirai anche tu, che fare la messa a terra (non so la spesa in questo caso della messa a terra quanto sia) o mettere un magnotermico da 50,00, non è come cambiare frutti e fili, che secondo me pur vecchi che sono, mi sembrano in buone condizioni, certo sempre 33 anni hanno! Grazie per l'interesse e i consigli dato comunque!
Wolfy Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 Senza messa a terra il differenziale perde gran parte della sua efficacia, che sta nel fatto che esso interviene nel momento in cui vi è una corrente che scorre da un qualunque guasto verso terra, effettivamente interrompendo una situazione di pericolo (una dispersione in un elettrodomestico che ne manda in tensione la carcassa metallica); senza messa a terra il differenziale ha buonissime probabilità di non intervenire, e tu o chi abita in quell' ambiente di diventare il conduttore che, entrato in contatto con la lavatrice guasta, scarica tale corrente a terra, con esiti poco piacevoli
Bose Inserita: 9 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 Grazie mille, quindi la messa a terra va fatta e si farà! Ma si può fare sull'impianto esistente o no? E' un'operazione complicata e costosa? Grazie wolfy.
Wolfy Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 Tutto dipende da quanto difficile è aggiungere un conduttore nei corrugati!
fraandco Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 per quello dicevo che a sto punto è meglio rifare tutto...
Bose Inserita: 12 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 Ciao ragazzi, allora, dalle dimensioni dei corrugati, sembra che il filo della massa ci passi, ma a questo punto, giustamente come fa notare fraandco, conviene sfilare tutti i fili vecchi e metterli tutti nuovi, certo bisognerebbe cambiare tutti gli interruttori e prese, in quanto sono gli interruttori piccoli in plastica bianca che si usavano negli anni 70/80, e la spesa cambia non da poco, ma valuterò. Per il fatto del magnotermico differenziale non sapevo che senza messa a terra non funzionava e che addirittura potevi rimanere fulminato a causa di un malfunzionamento della lavatrice o altro elettrodomestico, ma ero profondamente convinto che il magneto termico scattava appena che qualcuno prendeva la scossa, evitando appunto il peggio. Un'altra cosa, ma se c'è qualche Cavo consumato, bruciato o tagliato e fa contatto, si rischia un corto anche con un magneto termico differenziale o almeno in questo caso fa il suo dovere ed evita il corto e l'incendio della casa? Grazie mille ragazzi.
Leonardo Bonomi Inserita: 13 gennaio 2014 Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 Ciao a voi tutti amici del forum, quindi se ho ben capito da quello che scrive bose, tutte le case costruite prima del 1990 dove non era obbligatoria la messa terra, la gente che la occupa rischia di rimanere folgorati per uno evento accidentale? O se c'è qualche cavo rosicchiato da qualche topolino o qualche elettrodomestico in mal funzionamento si rischia un corto circuito e l'incendio della casa anche se si ha un magneto termico e differenziale? Sono sconvolto!
fraandco Inserita: 13 gennaio 2014 Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 incendio no, il magnetotermico scatta per i corti circuiti il differenziale protegge i contatti indiretti scattando in caso di dispersioni mi pare comunque saggio fare la manutenzione completa il fatto che i corrugati siano grandi abbastanza non vedo che nesso abbia con la presenza del conduttore di terra
Leonardo Bonomi Inserita: 13 gennaio 2014 Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 Allora forse ho frainteso quello che ha detto wolfi, mi sono preso male perché anche i miei genitori vivono in una casa con impianto realizzato nel 73, e non hanno messa a terra, perché ai tempi non era obbligatoria, e quindi adesso è una casino farglielo capire, hanno una certa età, stavo pensando di montarli anche io un magneto termico con differenziale, ma leggendo quello che ha scritto wolfi mi ha fatto paura in quanto non facendo il suo dovere si rischiava di prendere comunque una scossa con esito negativo, ma ripeto ho capito male. Appena posso glielo metto, va bene da 10 o 16 ah?
fraandco Inserita: 13 gennaio 2014 Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 dipende dalla sezione minima dei cavi conduttori
Leonardo Bonomi Inserita: 13 gennaio 2014 Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 Ciao fraandco, grazie per l'interesse, la Sezione non so dirtela, non ho tirato giù la presa, ma non sono fili rigidi o piatti, ma di normale dimensioni, me ne accorsi una volta mentre gli cambiavano le applique del bagno. Per non sbagliare che cosa monto?
fraandco Inserita: 14 gennaio 2014 Segnala Inserita: 14 gennaio 2014 mm dalle applique del bagno capisci poco specie se c'era già un mammuth con cavo di raccordo... anche perchè normalmente arrivano ritorni lampada dell'1.5 o dell'1 addirittura se vi sono le scatoline rotonde in alto di giunzione bisognerebbe aprire qualche presa strategica per capire (cucina-bagno-camera) tenendo conto che non è facile individuare la sezione cosi' a occhio specie se i cavi non hanno sezione standard per andare abbastanza sul sicuro dovresti limitare a 10A ogni linea col rischio pero' di strozzare la potenza massima disponibile causando frequenti interventi termici dello stesso interruttore
Leonardo Bonomi Inserita: 14 gennaio 2014 Segnala Inserita: 14 gennaio 2014 per andare abbastanza sul sicuro dovresti limitare a 10A ogni linea col rischio pero' di strozzare la potenza massima disponibile causando frequenti interventi termici dello stesso interruttore Grazie mille! Ma se lo metto da 16 cosa succede? Mi parli di ogni linea, ma io il magnetotermico e differenziale volevo metterme uno solo solo e sotto il contatore Enel, mi sto perdendo qualcosa? Grazie infinite per l'aiuto.
Wolfy Inserita: 14 gennaio 2014 Segnala Inserita: 14 gennaio 2014 È Wolfy in realtà, ma in ogni caso, meglio mettercelo comunque il magnetotermico differenziale, la messa a terra è la sua naturale compagna, ma anche senza rappresenta, seppur poco, una sicurezza in più. Se lo metti da 16 e i cavi non sono adatti rischi che questi si surriscaldino, con conseguente fusione dell' isolante, e rischio di incendio.
Leonardo Bonomi Inserita: 14 gennaio 2014 Segnala Inserita: 14 gennaio 2014 Accidenti, quindi da 10 come dice l'amico fraandco è meglio, al massimo ogni tanto dovranno andare fuori per rischiacciare il pulsante I del contatore giusto?
fraandco Inserita: 15 gennaio 2014 Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 no dentro perchp in quella linea hai un limite inferiore al contatore quindi teoricamente (ma neanche tanto) se li colleghi roba pesante insieme tipo phon piastre e termoventilatore quell'interruttore scatterà di sicuro
Leonardo Bonomi Inserita: 16 gennaio 2014 Segnala Inserita: 16 gennaio 2014 Scusa Fraandco, non ho capito bene cosa hai scritto, cosa vuol dire; "no dentro"? Io il contatore ce l'ho fuori dalla casa ed è in un ripostiglio accessibile dall'esterno, d'altronde in casa dove lo metto? Domani sabato vado a prendere il magnetotermico e differenziale da 10. Scusami ancora se non ho capito bene, buona giornata.
fraandco Inserita: 16 gennaio 2014 Segnala Inserita: 16 gennaio 2014 dovrebbe scattare dentro il centralino dell'appartamento
Wolfy Inserita: 17 gennaio 2014 Segnala Inserita: 17 gennaio 2014 PIANO! Ce l' hai un centralino in casa vero? (anche se dubito vista la situazione)
Leonardo Bonomi Inserita: 17 gennaio 2014 Segnala Inserita: 17 gennaio 2014 Ciao wolfy, no non ce l'hanno purtroppo, quindi cosa faccio?
fraandco Inserita: 17 gennaio 2014 Segnala Inserita: 17 gennaio 2014 crealo cassetta esterna da almeno 8 moduli in pvc con collegamento tramite canalette a vista
Leonardo Bonomi Inserita: 17 gennaio 2014 Segnala Inserita: 17 gennaio 2014 Ciao fraandco perdona la mia ignoranza, ma se stacco i fili dal contatore e lo metto appunto tra contatore e fili che portano la corrente in casa, cosa succede? Se dovesse scattare quelle volta il contatore, vanno fuori e riattaccano il contatore, o non si può fare così?
fraandco Inserita: 17 gennaio 2014 Segnala Inserita: 17 gennaio 2014 infatti sarebbe da mettere in casa per avere un controllo un po' più comodo al contatore dovresti avere contatore-->protezione magnetotermica e al più differenziale selettiva-->quadro centralino in casa con differenziale 30ma e magnetotermici vari blablabla ma visto che non hai cenralino lo crei attaccando una scatola apposita pvc e gli fai entrare il montante che viene da giù poi metti gli interruttori che ti servono: ovviamente non avendo niente a muro fai con canaline a vista
Leonardo Bonomi Inserita: 17 gennaio 2014 Segnala Inserita: 17 gennaio 2014 Mi uccidono se faccio tutto a vista. Non faranno mai niente di tutto questo! Io volevo mettere il magnetotermico e differenziale sotto il contatore come già scritto sopra, staccando i fili che vanno sotto il contatore e collegandoli appunto al magnetotermico differenziale, se poi non si può fare o non serve a niente lascio tutto così e basta. Datemi conferma se si può fare o meno e se serve a qualcosa, altrimenti pace! Troppo incasinato.
