Impianto Climatizzazione Senza Unità Esterna
Buonasera a tutti,
ho necessità di installare un impianto di climatizzazione per riscaldare una stanza di circa 25 m/q alta circa 4,5 m (con allaccio acqua, corrente e gas metano).
Per esigenze condominiali non posso installare un motore esterno, quindi sto valutando il monoblocco senza unità esterna.
Ho molti dubbi in merito relativamente alla rumorosità e all'efficienza dell'apparecchio data l'altezza dello spazio.
Qualcuno di voi ha esperienza in merito a questi monoblocco?
Anche altri consigli su diversi sistemi di riscaldamento sono ben accetti !!
Grazie a tutti
Marcello
Se devi solo riscaldare puoi utilizzare un radiatore a gas.Devi solo fare un foro per uscire con lo scarico fumi a parete(anche con il climatizzatore monoblocco devi fare due fori e molto più grossi).
per quanto gli scarichi dei prodotti di combustione a parete siano anche con qualche limitazione acettati, ce sempre il problema delle distanze da porte, finestre ecc da rispettare.
Certo click0,se decide di optare per quella soluzione ovviamente farà fare un sopraluogo da un professionista.
Grazie mille per la risposta tempestiva.
Avete un modello in particolare di radiatore a gas da suggerirmi?
Conoscete i robur ?
In sintesi i climatizzatori monoblocco me li sconsigliate?
Modificato: da Marcello P
Se fa tanto freddo con le pompe di calore aria/aria è un pò dura;se poi parliamo di monoblocco ancora peggio.
Come marchi dei radiatori a gas a mio avviso i migliori sono appunto Robur e Fondital.
Modificato: da Andrea25
Se desideri un condizionatore monoblocco valido ci sono gli Argo Xfetto (sia tradizionali che inveter, anche in versione con scambiatore di calore ad acqua se è il caso, così eviti qualsiasi buco sulle pareti perimetrali ma è una soluzione dispendiosa per il consumo idrico!) e sempre della Argo, se preferisci i radiatori a gas a camera di combustione stagna, la serie Lyra, sia con ventilatore sia a convezione naturale, specie perché hanno un design decisamente più "moderno" rispetto alla concorrenza... e la camera di combustione è in ghisa e non in alluminio come nei Fondital!
Grazie mille a tutti per le risposte.
Mi sembra quindi di capire che per il mio caso ci si dovrebbe orientare verso i radiatori a gas in termini di resa.
Ma in termini di consumo secondo voi con i radiatori a gas pensate che andrei a spendere molto di più in confronto ad un monoblocco a corrente (considerando circa 160 ore mensili)?
Infine due ultimi dubbi.
1) i radiatori a gas generano un minimo di cattivo odore?
2) i radiatori a gas hanno bisogno di manutenzione preventiva più o meno come le normali caldaie a gas? oppure no?
col radiatore a gas hai sicuramente il caldo che vuoi e se prendi un modello di potenza opportuna riesci a scaldare l'ambiente in poco tempo
Il costo di funzionamento è simile e a seconda della temperatura esterna potrebbe addirittura convenire il monoblocco...
Quanto al funzionamento "garantito", lo hai sicuramente col gas mentre la pompa di calore a temperature molto rigide (-5°C in giù) va a rendere di parecchio meno e "soffre" gli sbrinamenti (anche a temperature molto prossime allo zero), bisogna considerare che i monoblocco, per quanto "buoni" siano sono sempre degli apparecchi semplici rispetto ai grossi split o agli impianti commerciali.
Il cattivo odore dei radiatori a gas potrebbe essere dovuto alla polvere bruciata dalle alte temperature ma non ai prodotti di combustione che non vengono mai a contatto con l'aria ambiente, quanto alla manutenzione essendoci in gioco il gas, io presterei sempre le dovute attenzioni e manutenzione "preventiva" mentre la pompa di calore finché il compressore funziona ed il circuito non si scarica (improbabile con le monoblocco visto che escono pronte dalla fabbrica) non devi pensare a nulla se non a tenere puliti i filtri.
Modificato: da DJ_Gabriele
Frigorista modena
Alighi scusa cosa intendi per sgabuzzino?
Un cavedio?
Grazie ancora per i suggerimenti.
Alla fine sarei orientato verso il monoblocco XFetto della Argo da 12000 btu
Ne ho visto anche un altro, tale Olimpia Splendid. Lo conoscete?
Mi rimane solo un dubbio. Il monoblocco esiste sia ad aria che ad acqua. Da un punto di vista di resa e consumi che differenza corre tra le 2 soluzioni?
si puo montare la motoconensante in qualsiasi posto basta fare i due fori con l'esterno e hai il vantaggio che la parte piu rumorosa non ce l'hai dove magari ti da fastidio non conosco i prezzi ma mi sembra una buona soluzione quando non pui mettere l'unita esterna e senza ricorrere a quelle raffredate ad acqua (vietate quasi ovunque)credo che ne esistano di varie marche
Un cavedio?
Modificato: da alighi
Rieccomi qua :-)
Rettifica. Alla fine ho deciso di installare un radiatore a gas.
Ovviamente sto contattando dei professionisti che si occuperanno dell'installazione.
Ho un dubbio che vorrei sottoporvi.
Dovendo collegare il termoconvettore a gas al rubinetto del gas con una distanza di circa 6 metri è possibile utilizzare il tubo flessibile certificato (in gomma) oppure è necessario il tubo in rame?
P.S. Sapete se anche i termoconvettori a gas rientrano nel discorso del 65% di detrazione in 10 anni ?
I flessibili per gas non possono avere lunghezza maggiore di ml 2.
Non credo che si possa detrarre;io consiglio sempre di contattare un CAF o commercialista.
