tekko Inserito: 7 gennaio 2014 Segnala Inserito: 7 gennaio 2014 ciao quando in casa vengono accese troppe utenze "grosse" insieme non salta il contatore (3kw) ma salta il salvavita. salvavita differenziale (anche magnetotermico?) modello: SAREL MAD 4,5 72012 U 15A N°17 220V 0,030 A è normale? credo di no. in passato secondo me non lo faceva. ho paura che cosi non sfrutto tutti (e miseri) 3kw dovrei cambiare il differenziale? con che modello? grazie
Riccy Inserita: 7 gennaio 2014 Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 Quel che hai montato dovrebbe essere un magnetotermico+differenziale anche se della Sarel non ne ho mai visti... E' un 15A, il tuo contratto un 3,3kw mi pare di aver capito...quindi la corrente massima che puoi assorbire è molto vicina a quel 15A...per questo interviene prima il generale...perchè il limitatore enel permette uno sforo... forse già mettere un 16A potrebbe risolvere la cosa.
Mirko Ceronti Inserita: 7 gennaio 2014 Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 3999 Watt : 230 Volt = 17,38 Ampere. Se poi aggiungiamo che se il cos-fi è sotto l'uno (1) gli Ampere salgono ancora, il perchè dello sgancio è abbastanza scontato Saluti Mirko
tekko Inserita: 7 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 quindi sostituisco con un differenziale-magnetotrermico tipo questo?? http://www.elettronew.com/scheda_prodotto.php?r=873 come faccio a sapere che "dimensionalmente" e come attacchi vada bene? grazie
fraandco Inserita: 7 gennaio 2014 Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 prendi questo: http://www.elettronew.com/scheda_prodotto.php?r=872
tekko Inserita: 7 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 @ fraandco quello che mi indichi tu è da 16A. semplicemente passando dal mio 15A a 16A vado a creare la situazione da poter fruttare tutti i 3,3kw o 3999w come spiegato dagli altri utenti sopra? non è meglio il 20A? grazie
Riccy Inserita: 7 gennaio 2014 Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 Quote semplicemente passando dal mio 15A a 16A vado a creare la situazione da poter fruttare tutti i 3,3kw o 3999w come spiegato dagli altri utenti sopra? non è meglio il 20A? Aspetta però, i cavi che hai installati di che sezione sono?
fraandco Inserita: 7 gennaio 2014 Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 in tutti gli appartamenti meno recenti con contratto 3kw montano il differenziale mt generale c16 e normalmente MAI salta per il carico, salta il contatore con buon pace dell'inquilino che si deve fare 4 piani per andare a riarmare secondo me quell'interruttore che hai o è vecchio (il taglio 15A non lo si vede da tempo) o è logoro e non tiene alcuni interruttori risalivano ai tempi dei contatori magnetotermici meccanici tarati in corrente e venivano regolati in linea per scattare appena prima del contatore ma ora i contatori digitali misurano la potenza e non la corrente e da li i problemi di scatti anticipati (la tensione di rete puo' oscillare anche durante il giorno)
tekko Inserita: 8 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 l'interruttore, come tutto l'impianto, ha circa una 20ina di anni. lo sostituiro con una da 16 e vedo cosa succede. giusto per capire: -che senso ha mettere un differenziale-magnetotermico se dopo ci sono comunque tutti i magnetotermici che dividono l'impianto in zone? -perchè tanti differenziali puri sono da 25A ? -non sarebbe meglio per me montare un differenziale puro? grazie
Riccy Inserita: 8 gennaio 2014 Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 Quote -che senso ha mettere un differenziale-magnetotermico se dopo ci sono comunque tutti i magnetotermici che dividono l'impianto in zone? -perchè tanti differenziali puri sono da 25A ? -non sarebbe meglio per me montare un differenziale puro? Sono 3 domande a cui si può rispondere in blocco. Se a valle hai una distribuzione fatta su più rami ognuno protetto da magnetotermico allora tantovale mettere un differenziale puro a monte. I differenziali puri si trovano soltanto in taglie standard 25A, 40A, 63A, 80A, 100A e 125A perchè non intervengono per sovraccarico o cortocircuito quindi ci deve sempre essere un magnetotermico che li protegga. il fatto di fare taglie fisse è per standardizzarne la scelta, se in impianto non ho magnetotermici con corrente maggiore di 25A ci monto il differenziale puro da 25A, se la corrente del magnetotermico sale c'è il 40A e così via. In pratica cambia solo il dimensionamento degli elementi interni del differenziale che riescono a "sopportare" correnti fino alla loro taglia nominale.
tekko Inserita: 8 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 l'impianto è fatto cosi: allora vado di differenziale puro?? 25 A ?? ciao e grazie a tutti!!
Riccy Inserita: 8 gennaio 2014 Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 anche il magnetotermico differenziale generale, a DX è un 4500A e secondo me se li ci metti il differenziale puro 25A la risolvi. Visto che affronti la spesa per la sostituzione il mio consiglio è di montare un differenziale ad alta immunità (sigle diverse in base al produttore) così in un colpo risolvi eventuali problemi di scatti intempestivi che potresti riscontrare in futuro.
elettrotutto Inserita: 14 gennaio 2014 Segnala Inserita: 14 gennaio 2014 I contatori elettronici erogano la potenza reale e cioè max 3300 w. La potenza è il risultato: V X I. E se vogliamo essere più precisi possiamo aggiungere anche lo sfasamento che possiamo fissare in 0,9. quindi V X I X 0,9. Ammesso che la tensione sia 230 V con la formula inversa possiamo ricavarci la corrente partendo dalla massima potenza erogata dal contatore e cioè 3300 W. Quindi 3300/230= 14,35 A. A questo punto penso che sia normale che intervenga prima il magnetotermico/differenziale da 15 A! E secondo me devi tenerlo ben stretto prima di tutto perché non se ne trovano più in giro e poi perché hai l'unica alternativa di sostituirlo con una magnetotermico da 16 A aggiungendo sempre però il differenziale il che ti comporterebbe il problema di andare a riattaccare il contatore ogni volta che scatta quando superi la potenza.
fraandco Inserita: 14 gennaio 2014 Segnala Inserita: 14 gennaio 2014 Quote I contatori elettronici erogano la potenza reale e cioè max 3300 w sbagliato c'e' una tolleranza limitata nel tempo fino a 4Kw
Elettroplc Inserita: 15 gennaio 2014 Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 Quote c'e' una tolleranza limitata nel tempo fino a 4Kw Proprio così, finoa 4kW per max 1 ora, anche se qualcuno asserisce fino a 3 ore...
elettrotutto Inserita: 15 gennaio 2014 Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 Ma superati i 3,3 Kw il contatore inizia a comunicare ..... supero potenza più del x%. L'utente non deve mettersi in condizione di andare a riattaccare in continuo il contatore. Quindi i magnetotermici devono essere dimensionati in modo da intervenire un pochino prima di questo limite.
Carlo Albinoni Inserita: 15 gennaio 2014 Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 Quote L'utente non deve mettersi in condizione di andare a riattaccare in continuo il contatore. Quindi i magnetotermici devono essere dimensionati in modo da intervenire un pochino prima di questo limite. Gli interruttori magnetotermici non sono strumenti di misura.
