Tuner Per Tv Samsung Ue32D4000
Ciao,causa probabile guasto tunner su samsung volevo provare a sostituirlo ,chiedevo la sigla esatta e quella con BNXXX.. per ordinarlo,e quale sito mi consigliate,grazie.
Salve.
Il Tuner (non tunner) ha un codice ben specifico indicato sulla sua targhetta,quindi solo tu puoi individuarlo.
Oltretutto non sappiamo nemmeno di quale modello di TV stiamo trattando !!!!
Ok,la tastiera del pc non è il mio forte ..,il tv in questione è un UE32D4000, dopo alcuni controlli ho scoperto che i 13v si abassavano a12v seguendo piste e tensioni provato a togliere il tuner ora ho 13v,penso sia guasto ma volevo fare una ricerca se ne valeva la pena sostituirlo,o addiritura tutta la main,grazie
credo che sia normale e che hai fatto un'operazione inutile e pericolosa
Forse più inutile che pericolosa,il problema è il progresso, per un piccolo guasto introvabile si butta un sacco di materiale e per lo stesso motivo il costo è sempre ecessivo ,lo faccio per hobbi passo un pò di tempo e molto spesso riesco,BYE
Salve.
Una caduta di tensione di1 V,è normalissima.
Che problema ha il tuo Samsung?
Non si acende,alimentatore ok ,soliti 5-6 lampeggi apena data tensione poi basta,ho fatto un casino di controlli ma non ho molta conoscienza su questo tipo di tv,ad esempio la tensione al flat del ldvs c'è solo quando tutto è ok o solo quando si da il comando da tlc ?grazie
Fulvio Persano
E volevi sostituire il Tuner ? :toobad:
Di solito quando riceve il comando di ON dal telecomando. ;)
L'alimentatore è a posto?
Si l'alimentatore ok,su tutte le tensioni,mi pareva strano che invece di 13Vdc ne avessi 12,allora seguendo tensioni e piste ho visto che il tuner faceva abbassare i 13v pensando anche potesse essere guasto,allora vuol dire che la main ha troppi guai se anche al ldsv manca tensione,ho controllato arriva da un ic da 8 pin o è guasto o manca imput da chip principale,dove si può provare ad acquistare la main,grazie.
Salve.
A me pare tu abbia una fretta esagerata nel comprare l'alimentatore,prima,il Tuner,poi e,infine,il modulo Main. :o
Se credi,da un'occhiata
