Identificazione Sonde Di Tempertura
Salute a tutti!
Un cliente mi chiede di stilargli una tabella di identificazione per le sonde di temperatura: dice di aver sentito che dal colore dell'isolante delle sonde (termocoppie, Pt100) sia possibile identificarne il tipo.
Ho cercato un pochetto su google, ma non ho trovato nulla di interessante.
A vostra conoscenza/esperienza, esiste qualche riferimento?
Saluti, Lele
Io so per le termocoppie se ti può essere utile :
FE/COST (Ferro-Costantana) standard Europeo :
Positivo - Colore Rosso
Negativo - Colore Blu
FE/COST standar Americano :
Positivo - Bianco
Negativo - Rosso
Le termoresistenze, PT100, PT1000, NTC, PTC, non hanno positivo e negativo, i due terminali sono intercambiabili. Pertanto ha poco senso identificarli conn colori differenti.
Paolo Cattani
Su quello che ha detto Livio, confermo ogni parola:
Le termoresistenze, PT100, PT1000, NTC, PTC, non hanno positivo e negativo, i due terminali sono intercambiabili. Pertanto ha poco senso identificarli con colori differenti.
Per la tabella colori dei cavi delle termocoppie ho una tabella completa, datemi qualche giorno e la metta nella sezione up/download.
Grazie a tutti!
Cattani ha centrato il mio quesito: ovvero se esiste uno standard di colori per identificare il tipo (al di la' della polarita' dei terminali) di sonda.
Ossia: se trovo i due conduttori uno isolato in celestino a pois rosa e l'altro viola con quadri gialli, posso dire: e' una Xe-U :blink: , e cosi' via....
Ciao, Lele!
Paolo Cattani
La tabella colori è ora presente nella sezione UP/DOWNLOAD FILES , nella directory "Convertitori_interfacce_programmazione"
purtroppo per suppalele oltre alla tabella con i colori in certi casi occorre anche la sfera di cristallo :lol: , se becchi un cavo con anime rosso-blu e guaina blu che termocoppia e' ?.
puo' essere una J din o una E o T americana, tanto per non perdere la buona abitudine di fare regole univoche per tutti :P
saluti bellcar
Paolo Cattani
Mi è sempre capitato di trovare i cavi con standard americano, finora: gli altri non li ho mai visti se non sulla tabella.
TC K = cavo giallo/giallo+/rosso-
TC R = cavo verde/nero+/rosso-
Attenzione ai colori, se le Termocoppie sono a standard americano hanno i colori diversi.
X Livio
Hai ragione le Pt100 non hanno polarità ma se le usi a tre fili non puoi invertire i fili!
Per Paolo
sinceramente non mi tornano i colori della tua tabella.
Le sonde che utilizzo/trovo sugli impianti sono Din o Standard Americano e quelle americane hanno colori che nella tua tabella sono completamente diversi:
Termocoppia K DIN Isolante Verde / Positivo Rosso / Negativo Verde
Termocoppia K Americana Positivo Verde / Negativo Rosso
Paolo Cattani
Boh!
Sulla tabella, che è stata "presa" dal catalogo, la tc din tipo K è effettivamente uguale a quella che dici tu: perchè dici che è diversa?
Sulle tipo K ne ho costruite decine in officina, sempre usando chromel/alumel e cavo giallo con conduttori rossi e gialli...
Su dei link in rete la cosa non cambia:
1
2
3
4 pdf
Modificato: da Paolo Cattani
X Livio
Su quelle a 3 fili due sono di identico colore, sono quelli che hanno il terminale in comune. Su quelle a quattro fili ci sono due coppie di di colori
