Bug Simulatore Logocomfort 7.1
Salve, qualcuno può darmi conferma che simulando il blocco regolatore pi con il software in oggetto l'uscita si comporta in modo anomalo?
Nello specifico, continua ad essere 0 mentre dovrebbe aumentare essendo il setpoint superiore alla p.v. qualunque siano i parametri impostati.
Non credo di aver combinato casini perchè con la versione 7.0 funziona in modo corretto.
Se qualcuno cortesemente può verificare.Grazie.
Ciao, a me sembra funzionare, ti suggerisco di controllare un paio di cose:
1. Hai abiitato l'ingresso A/M (se vale 1 sei in automatico altrimenti fornisce un valore fisso);
2. Non devi aver abilitato l'ingresso R (altrimenti resetti il PI)
Facci sapere
Ciao elettrix, potresti fare una piccola prova con la versione 7.1? Prendi un regolatore pi colleghi solo uno stato hight su a/m e un ingresso analogico, imposti come campo di misura 0-1200 e set point 500 togli l'azione integrativa e metti il guadagno al massimo e avvii il simulatore. A me con la 7.0 funziona regolarmente , mentre con la 7.1 con pv nelle vicinanze di sp ma comunque ben al di sotto l'uscita rimane zero. Stesso schema due comportamenti diversi. Non me lo spiego , ho bisogno di qualcuno che faccia la prova che ho descritto, ci vogliono pochi minuti. Grazie per la collaborazione.
Con il metodo che hai detto tu non funziona neanche a me (quanto l'ingresso raggiunge 412 l'uscita va a 0)
non so come ringraziarti, stavo impazzendo, comunque è strano, non me lo spiego. Ho provato ad installare su window7 e su 8.1 il risultato è lo stesso, con la versione 7.0 invece fila tutto per il meglio.
