Info Apriporta Urmet
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
ho realizzato con arduino un piccolo progetto per la gestione delle luci esterne e citofono con comandi remoti via intranet.
Le luci si accendono. Invece per il citofono non so quali sono i fili che devo pilotare per aprire il cancello.
L'elettricista mi ha lasciato uno schema con sopra i colori dei fili, ma sullo schema ci sono delle abbreviazioni che non capisco.
Per esempio r1 e r1 etc.
Metto lo schema dell'elettricista e una foto del citofono.
http://ubuntuone.com/0JafM4ghhINs8QntD327dh
Non vorrei fare danni a naso dovrei collegare il filo rosso (9) e r1 (giallo).
Mi potete chiarire questo problema?
Modificato: da orgnemo
Con un relè comandato dal tuo circuitino fai ponte tra il morsetto AP (apriporta) e il morsetto R1,se guardi bene nello schema c'è un pulsante tratteggiato che indica proprio azzionamento serratura in pratica con il tuo contato simuli quel pulsante,bye
