Ciao a tutti la mia vaporella tutto insieme non esca piu vapore lho smontata sembra tutto ok la caldaia ruscalda e fa il vapore ma quando provo ad erogare vapore non succede niente e dopo 1 minuto si attacca il motore o pompa come se stesse tirando acqua ma con lerogatore non si attacca niente potete aiutarmi?
  • Risposte 78
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • patrik2286
    45
  • Riccardo Ottaviucci
    25
  • causicurti
    9
se ci sono elettrovalvole sicuramente è da ripulire l'ugello intasato da calcare
Ciao si ce lelettrovalvolA ugello si trova dentro qyundi devo proprio smontarlo tutto.pero comunque quando premo il pulsante del vapore non dovrebbe attaccare e provare a erogare invece non da nessun segno
verifica se l'EV è alimentata ,caso mai controlla il pulsante vapore sul ferro
Il pulsante vapore e ok l'avevo controllato ora controllo se l'EV È alimentata.
Ciao allora EV era bloccata dal calcare ma il problema non si è risolto anzi è scoppiato un tubo attaccato alla caldaia quindi ci sara tutto il circuito otturato oggi vedo di smontare lultima cosa e vediamo se si libera
Ho smontato tutti i raccordi erano tutti otturati ho rimontato tutto ma nin cambia dopo un po attacca la pompa tira lacqua ma se premo il pulsante vapore non fa nulla dovrebbe attaccare qualcosa invece nulla:(
ma c'è una EV o è la pompa che manda acqua al ferro che poi vaporizza? La caldaia è fredda (solo serbatorio) o è a pressione?
Allora ce una pompa che carica lacqua poi la caldaia riscalda e fa vapore che esce di sopra poi ci sono 2 eletrovalvole appena psso t invio foto.comunque ce un serbatoio acqua e una caldaia a pressione pero nei ferri da stiro anche se il vapore non è prontoo se premi il pulsante senti cluck ma non esce vapore qui dopo un po attacca la pompa e basta e comincia ad andare in pressione e fare vapore la caldaia
Comunque è una vaporella non ha ferro da stiro
ok,però il click dell'EV lo dev sentire.Secondo me è bloccata o ha la bobina interrotta.Prova a alimentarla direttamente
La devo alimentare con 220v perche ho misurato la tensione gli arriva 120v nellev
EV . Ce pure un circuito da dove partono i fili dell'EV puo essere un elettrolitico andato non arriva piu 220 per questonon parte?
ma ha una scheda elettronica? Parli di elettrolitico..
Ecco le foto ho misurato la tensione arriva 220v all'EV appena premo il pulsante vapore
e allora è otturata o il nottolino magnetico (quello che fa tac tac) è ostruito dal calcare e resta bloccato,è un classico,credimi
Capito ma con il vical posso pulirlo?
È un anticalcare perche lho pulito tutto ma nel nottolino non riesco ad entrare stasera se riesco apro la caldaia cosi pulisco pure quella che è intasata ma come si fa lho usata 2 volte e poi nonhs funzionsto piu
