causicurti Inserita: 11 gennaio 2014 Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 ciao, prorpio perchè l' hai usata 2 volte si è bloccata. Devono funzionare con regolarità. Lì l' acqua ha formato un pò di calcare e ha bloccato il nottolino dell' elettrovalvola, come dice giustamente Riccardo. Togli il dado che ferma la bobina, e con una pinza grip svita la parte filettata. Occhio a non rovinarla, ecco perchè ti ho detto di usare la "grip" perchè fa più presa. Una volta svitata troverai il nottolino e una molla inserita dentro. Controlla con un filo metallico che il foro all' interno sia libero, pulisci il nottolino mettendo anche una goccia olio e rimonta il tutto. La bobina presumo che sia buona, prova la sua continuità con lo strumento.
patrik2286 Inserita: 11 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 Grazie mille ecco come si faceva a pulire il nottolino oggi provo Ma posso mettere anticalcare per pulirlo?
causicurti Inserita: 11 gennaio 2014 Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 visto che è stata usata pochissimo non credo che hai bisogno di anticalcare, si sarà formata un pò di ruggine e non fa avanti e in dietro quando alimenti la bobina.
patrik2286 Inserita: 11 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 Ok stasera provo e vi faccio sapere
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 gennaio 2014 Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 prima controlla la bobina,come suggerito
patrik2286 Inserita: 11 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 Bobina controllata pulita ho messo olio ma il click non lo fa comunque il vapore non arriva nell'EV quindi penso che magari non andando sottopressione il click non lo fa puo essere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 gennaio 2014 Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 il click lo deve fare sempre e si sente l'hai controllata col tester,spero....mi parli di olio,mica va lubrificata
patrik2286 Inserita: 11 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 Si olio no lubrificante praticamente ce una molla e un buco al centro hi messo un ago per sbloccarla ho siffiato dentro e passa laria ma appeba monto lelettrovalvola premo erogatore vapore non fa nessun clik cosa devo provare cin il tester ho controllato che gli arriva 220v per capire se è rotta come faccio?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 gennaio 2014 Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 alimentala direttamente col 220V facendo toccare i terminali fast-on a impulsi e sentire se fa tac tac. Hai controllato se è interrotta?
patrik2286 Inserita: 11 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 Come controllo se e intertotta?
patrik2286 Inserita: 11 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 Quali sono i terminali fast-on? Io alimenti direttamente con 220 dovrebbe fare tac non cspisco questo fast on a impulsi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 gennaio 2014 Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 i terminali fast-on sono questi lo colleghi e lo scolleghi a intermittenza e sentirai il tac tac se la bobina è buona,ma ancora non l'hai provata ed è inutile continuare se non fai questa misura di continuità col tester. Se fosse interrotta non sentiresti alcun tac tac,ci siamo fin qui?
patrik2286 Inserita: 12 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 Quindi devo fare questa prova ad intermittenza se non fa il tac significa che è rotta giusto? O devo fare qualcosa con il tester?invece questi fast e on ce ne sono 3 nella bobina devo staccarne uno e fare impulsi giusto a toccare e staccare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 gennaio 2014 Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 (modificato) i fast-on sono 3 perchè uno è la terra,lascialo collegato.Stacca uno dei due (L e N) e fai la prova che ti ho detto,senza prendere la scossa. Prima però verifica la continuità della bobina,non te lo dico più Modificato: 12 gennaio 2014 da Riccardo Ottaviucci
patrik2286 Inserita: 12 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 Ok ho capito tutto pero la continuita come la misuro con il tester lo metto in khom e vedo se e infinita?
causicurti Inserita: 12 gennaio 2014 Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 Bisogna avere tanta pazienza Riccardo. Patrik prima hai detto che hai controllato la bobina. Allora fai questa prova: smonta nuovamente la bobina e metti la 220v ai capi dove dicevi di averla misurata, occhio a non sbagliare i contatti. Prendi un cacciavite dal manico e inserisci la parte metallica all' interno del foro, se viene attratto dalla parete interna vuol dire che è efficiente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 gennaio 2014 Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 Ok ho capito tutto pero la continuita come la misuro con il tester lo metto in khom e vedo se e infinita anche in ohm x 100,se dà un valore di pochi ohm è buona,se dà infinito è interrotta Bisogna avere tanta pazienza Riccardo. il mio secondo nome dovrebbe essere Giobbe
patrik2286 Inserita: 12 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 Quando lo misurata dava 3 hom comunque faro anche laltra prova grazie della pasienza
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 gennaio 2014 Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 sono pasiente sì sì...
patrik2286 Inserita: 12 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 Allora ho fatto la prova del cacciavite e viene attratto quindi funziona la bobina pero se la inserisco il clik non si sente solo se lascio la bobina 2 mm uscita fa un rumore tipo nnnn nnnn a questo punto il nottolino sara ancora bloccato e comunque devi pulire la caldaia perche vapore non se ne vede
patrik2286 Inserita: 13 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 Poi ho fatto la prova fast on ma mi fa la scintillaa nel contatto quando collego ma non sento il click devo solo provare ad alimentarla dirertamente con 220 v poi ho fatto tutte le prove che mi avete indicato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 gennaio 2014 Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 la prova l'hai già fatta,secondo me il nottolino non scorre bene,devi sostituirla in toto
patrik2286 Inserita: 13 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 Devo sistituire tutta l'ev tranne la bobina che funziona ogi vedo di pulire a caldaia perche comunque il vapore se stacco tutto dovrebbe uscire dal secondo buco della caldaia invece non esce nulla giusto? Sara intasata io penso voi che ne pensate?
patrik2286 Inserita: 13 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 Buonasera allora ho smontato la caldaia era un tappo di calcare lho liberata adesso il vapore esce dal secondo buco ma ce sempre il problema che il nottolino non si apre ma mi sorge un altro problema che puo essere causati dall'EV Cche è bloccata perche praticamente appena il vapore è pronto comincia ad uscire da un tubo di sfiato ciollegato alla plastica nella carcassa della caldaia adesso mandi una foto per farvi capire..
