xman80an Inserito: 7 gennaio 2014 Segnala Inserito: 7 gennaio 2014 mi sono appena accorto che nel bagno cieco, la ventola che dovrebbe aspirare, in realtà butta aria nel bagno!!!!l'hanno montata al contrario???sono in affitto da neanche un anno, ma appartamento ha ormai quasi dieci anni, possibile che nessuno se ne sia accorto prima?? c'è modo di verificare o modificare rotazione??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 gennaio 2014 Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 l'hanno montata al contrario probabile
xman80an Inserita: 8 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 come posso farla funzionare correttamante???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 gennaio 2014 Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 non puoi rovesciarla di 180°?
xman80an Inserita: 9 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 ciao come dovrei fare??? basta che giro tutto il blocco di plastica che tocca il muro o devo smontare??in questo caso come??si toglie solo la grata??ho provato a ruotare tutto il blocco di plastica che tocca il muro e insieme ad esso gira tutto anche la ventola...
xman80an Inserita: 9 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 aggiornamento..dal muro sembra uscire un tubo dove sembra avvitato il tondo di plastica che si vede in foto vicino al muro..ruotando in senso orario ruota solo quest'ultimo, la grata e la ventola rimangono fermi. dalla plastica al muro si intravede il cavo della corrente...muovendo su e giu tutto il blocco si muove tutto anche la ventola??Come procedo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 non conosco quella ventola in particolare e a distanza posso essere di poco aiuto.se non con consigli generici. Però vedendo com'è fatta credo che quello sia il lato di uscita e non di aspirazione.Aspettiamo altri pareri di qualche installatore professionista
maxnull Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Inserita: 14 marzo 2014 Direi che e' decisamente montata al contrario.... la cupola di solito e' esterna ed il motor anche dato che cosi' fa anche rumore interno al bagno. Montata all'esterno, invece, oltre ad aspirare correttamente il motore e' nella posizione piu' esterna e, con il flusso d'aria verso l'esterno, porta fuori anche il rumore della rotazione. Ciao
